Faut il un skimmer miroir pour avoir un haut niveau d'eau ?
par fredgi
Dim 25 Oct 2015 à 20:34
La question est dans le titre.
Je vais commencer la construction d'une piscine en béton avec l'aide (précieuse) d'un ami spécialisé dans les coffrages. Au départ je pensais utiliser des blocs à bancher mais il me dit qu'il aura plus facile en coffrant et en coulant.
Je souhaite avoir un niveau d'eau assez haut genre 5 à 6 cm d'eau sous la margelle.
J'ai vu les skimmer "miroir de chez Aquareva, mais ceux-ci sont assez couteux (260 €). J'aimerai savoir si un skimmer classique qui coûte moitié prix pourrait aussi être installé juste sous l'arase et dans ce cas à combien se situera le niveau de l'eau.
J'aimerai aussi savoir quelle hauteur doit avoir la cuve pour avoir 1,50 m d'eau ?
par lynyx77
Dim 25 Oct 2015 à 21:12
Slt,
Penses à ajouter un régulateur de niveau d'eau , c'est obligatoire avec ces skimmeurs si tu veux pas désamorcer ta pompe
Sinon pour répondre à ta question les skimmeurs standard sont deja installés au plus haut et juste sous l'arase donc si tu veux un niveau c'est soit skimmeurs miroirs ou piscine à debordement ou piscine miroir.
par fredgi
Ven 30 Oct 2015 à 15:16
Le problème c'est qu'un régulateur automatique de niveau d'eau, je suis pas très chaud. Cela finit toujours par fuir.
Un skimmer classique placé juste sous l'arase donnera t'il le même effet ?
La "garde" d'eau si je puis parlé ainsi est elle plus importante que celle du skimmer miroir ?
A ceux qui en on placé, avez vous installé une régulation automatique de niveau d'eau ?
par lodu24
Ven 30 Oct 2015 à 21:25
Salut
J'ai ces skimmers et une saison de pratique. Personnellement je ne vois pas la nécessité d'un régulateur. Certes il faut refaire le niveau régulièrement (en fonction de l' évaporation et des débordements de baignades). Tout dépend au final de l' importance accordée a maintenir absolument un niveau au plus haut. Si c'était a refaire, je ferai directement une miroir. [/i]
par lynyx77
Sam 31 Oct 2015 à 00:57
lodu24 a écrit:Salut
L'intérêt du régulateur est pour les longues absences l'été quand la filtration fonctionne et que personne ne peut intervenir.
par lodu24
Sam 31 Oct 2015 à 06:36
Salut
Oui ça peut être "securisant" et pratique mais toujours concernant ma propre experience, cet été je suis parti 15 jours et avec le volet fermé le niveau n'avait que très peu bougé.
Pour moi, c'est un plus de confort mais pas une nécessité
:wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 35 invités
