par jeff64
Ven 23 Oct 2015 à 16:18
Je suis en train de m'équiper pour attaquer les travaux maintenant que je peux commencer a baisser le niveau d'eau.
Premier achat un brise béton chez bricot dep pour la modique somme de 156 euros j'espère qu'il tiendra le chantier.
Je souhaite remonter ma ligne d'eau donc je pense a des skimmers larges fin et hauts dans ce style.
http://www.piscine-center.net/construct ... beton.html
Par contre il faut que j'enlève l'ancien skimmer et cette idiote prise balais a 1 mètres de profondeur et que je rebouche les trous sur la structure . Avec quel matériaux puis je faire ?
Ensuite il faute que je perce a nouveau pour faire la place au nouvelle pièces 2 skimmers 1 projecteurs ( il faut aussi que j'enlève l'ancien ) , deux refoulements.
ok
par pwone
Ven 23 Oct 2015 à 17:19
tu peux prendre du ciment normal, ou prompt si tu veux que cela prenne plus vite.
Je connais du monde qui a rebouché son spot, qui n'en finissait pas de fuir, avec du ciment classique.
a+
par jeff64
Sam 24 Oct 2015 à 10:26
les premières images j'ai vraiment besoin de votre avis.
par lodu24
Sam 24 Oct 2015 à 13:51
Salut
Perso pour les skimmers miroir j' hésiterai. Ca prend son sens quand le niveau de l' eau est constamment au max. Pour ça, il faut pas des baigneurs trop agités, sinon il faut fréquemment refaire le niveau. J'ai les deux, des miroirs et des agités, je peux en parler.
Également la pose de skimmers miroir va peut être t'obliger a reboucher une partie de la structure a la place de l' existant. . . Est ce techniquement viable?
Il me semble plus prudent de n'avoir qu'a agrandir a l' emplacement de l' actuel et créer un nouvel emplacement pour le deuxième. A vérifier.
Je remplacerai également le rail hung.
par jeff64
Sam 24 Oct 2015 à 13:57
pour le rail c'est prévu surtout qu'il est juste vissé sur la structure métal qui devient apparente.
Pour les miroirs je vais voir au fur et a mesure.
La je vais dégager les deux refoulements et la place pour le deuxième skimmers et le projecteur.
Je me pose la question sur la tuyauterie je pense mettre les skimmers en 63 et les refoulements en 50.
faut-il tiré une ligne par skimmer et une ligne par refoulement ?
ok
par pwone
Dim 25 Oct 2015 à 08:54
pour la mienne, le pisciniste a rejoint les 2 skimmers avec le même tuyau. Est ce la bonne solution ? je ne peux le dire. mais je n'ai pas de problème particulier de ce côté.
Bon courage pour tes travaux ! de toute façon tu n'avais rien prévu comme chantier cet hiver.? :!: :!: :wink: :wink: :wink: :lol: :lol:
a+
par jeff64
Dim 25 Oct 2015 à 18:01
Merci pour votre aide .
Je vais partir sur 1 tuyaux 63 pour les skimmers 50 pour les deux refoulements.
par jeff64
Dim 25 Oct 2015 à 19:01
Encore une question pour ma piscine avec panneaux métallique il me faut des skimmer pour panneaux et non des skimmer a sceller ?
Re: Rénovation piscine environ 25 ans
par jeff64
Dim 14 Aoû 2016 à 11:30
Mes travaux ont bien sur pris beaucoup de retard mais on avance .
2 skimmers maintenant
3 refoulements
j'ai changer 100% des tuyaux
Montage d'une electrolise
Pose du liner gris jeudi ensuite pose de la terrasse certainement en Cumaru
Merci pour votre dans tout les cas
Dim 14 Aoû 2016 à 15:12
Ça commence à sentir bon le plouf ça :)
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 28 invités
