Spa Dimension One Lotus Bay en panne
par plouf79
Dim 04 Oct 2015 à 11:11
J'ai les problèmes suivants apparus en même temps brutalement sur mon D1 lotus bay de 2004 mis en service en 2007 (modèle d'expo)
Message d'erreur "low flow Check Level Water "
La pompe 1 ne fonctionne plus, un bref jet d'une seconde et puis s'arrête et ronronne
L'ozonateur ne fonctionne plus
Le panneau de commande séquentiel est éteint
Les pompes 2 et 3 fonctionnent
Le chauffage fonctionne
J'ai bien sûr changer l'eau et nettoyer les filtres
J'avais change le panneau de contrôle principal l'année dernière et l'ozonateur il y a 4 ans
Je suis assez bricoleur et j'aimerais faire les réparations moi même
Merci de vos conseils
Modifié en dernier par plouf79 le Dim 04 Oct 2015 à 11:30, modifié 1 fois.
Re: Spa Dimension One Lotus Bay en panne
par plouf79
Dim 04 Oct 2015 à 11:29
erreur
par DD63_fr
Lun 05 Oct 2015 à 06:18
Bonjour il faut change[ le condensateur de la pompe qui doit être hs, c une petit tube blanc.
Si tu pompe grogne et ne démarre pas le problème bientôt de la
Bonne journee[/code]
par plouf79
Lun 05 Oct 2015 à 14:17
Merci pour l'info DD63
On va démonter pour noter les références exactes de ce condo
Cela peut il expliquer que le tableau de commande séquentiel qui commande cette pompe soit éteint
L’arrêt de l'ozonateur est il une coïncidence ?
D1 recommande de le changer tous les 2 ans
L'ozonateur de mon jacuzzi fonctionne parfaitement bien depuis 7 ans
DD63_fr a écrit:Bonjour il faut change[ le condensateur de la pompe qui doit être hs, c une petit tube blanc.
par DD63_fr
Lun 05 Oct 2015 à 15:21
Oui il faut changer l ozoneur tous les 2 à 5 ans
