Changer spot halogène
par PETITBAIGNEUR81
Sam 29 Aoû 2015 à 22:29
Après quelques malheureuses heures d'utilisation, mes 2 spots halogènes du bloc de filtration viennent de rendre l'âme.
Après avoir cherhé sur le net le prix des pièces détachées et halluciné, je souhaite savoir comment procéder pour ouvrir les spots qui semblent sertis.
En effet, après extraction hors de l'eau, je n'ai pas (encore) trouvé de solution.
Merci pour votre aide!
NB: aucune vis visible.
par Chacha
Dim 30 Aoû 2015 à 05:55
:D Salut !
Tu peux donner la marque et poster 1 ou 2 photos, stp ?
par PETITBAIGNEUR81
Dim 30 Aoû 2015 à 08:54
Le bloc de filtration est le suivant, GRI181
http://www.laboutiquedesjoyaux.fr/proje ... i-181.html
http://www.aixpiscines.com/Filtration2.htm#2
Nous arrivons à désolidariser la colerette bleue du spot mais n'arrivons pas à ouvrir le spot. Comment porcéder svp?
Enlever l'arrière du spot où tout semble moulé?
Il semblerait qu'il y ait 3 encoches sur le devant du spot, quelqu'un a-t-il réussi à ouvrir le spot en faisant levier au niveau de ces encoches?
Voici les photos -;)
https://www.dropbox.com/sh/760rknoc07cr ... PDZ2a?dl=0
Dans l'attente
par PETITBAIGNEUR81
Dim 30 Aoû 2015 à 21:50
A noter que:
* Niveau boitier électique mural les fusibles sont ok
* Niveau arrivée électrique du bloc de filtration la tension est bien à 230V
* Sortie transformateur la tension est de 12V, nous avons changé le fusible du transformateur.
par kapa.perrod
Lun 31 Aoû 2015 à 09:13
Attention ! Desjoyaux va te dire de changer le spot tout entier alors que tu peux très bien ne changer que l'ampoule !
C'est bizarre qu'il aient claqués les deux en même temps .
Il est récent ton bloc ou pas ?
par kapa.perrod
Lun 31 Aoû 2015 à 09:15
Tu dois sortir le spot par devant !
Le câble est normalement assez long pour que tu puisse le sortir de l'eau
par PETITBAIGNEUR81
Lun 31 Aoû 2015 à 09:53
Nous avons eu un spot puis l'autre qui a claqué.
Nous avons eu un doute sur le fusible du transformateur que nous avons changé.
Nous avons sorti le spot de son emplacement.
Nous rencontrons des difficultés pour sortir l'ampoule car tout est serti à l'arrière, pas de présence des 3 vis évoquées sur le forum ou sur Youtube.
Il semble que nous ayons 3 petites encoches, est-ce bien par là qu'il faut ouvrir le spot?
Nous présumons de la réponse de Desjoyaux: changer les spots en entier.
par PETITBAIGNEUR81
Lun 31 Aoû 2015 à 11:25
Notre concessionnaire joint par téléphone nous précise qu'il suffit de dévisser le spot à la main puis une fois ouvert de changer l'ampoule.
Nous faisons la manipulation puis vous tenons au courant.
par PETITBAIGNEUR81
Sam 12 Sep 2015 à 19:50
Ça y est, opération réussie!
Pour dessérer les spots, il faut vraiment forcer.
Attention de bien acheter des spots plats (chez Osram par exemple)
Pour le moment tout fonctionne!
par kapa.perrod
Dim 13 Sep 2015 à 07:10
C'est normal de" forcer" sur la vis, c'est pour que l'étanchéité soit optimale.
TU as remis des ampoules de 50w ?
par PETITBAIGNEUR81
Dim 13 Sep 2015 à 20:47
Tout à fait des 50w
Je n'ai pas trouvé chez mon fournisseur des spots à Led.
Ceci dit, sincèrement, on allume nos spots si rarement que je ne pense pas que le switch soit économiquement rentable!
par kapa.perrod
Lun 14 Sep 2015 à 08:40
Et c'est quoi comme ampoule que tuas pris ?
Sur la mienne, il y avait des Phillips brilliantline . j'en ai changé une cet été par une Osram 50w, mais ça éclaire beaucoup moins bien .
Est ce que la Phillips était une 50W ? je ne sais pas, c'était effacé sur l'ampoule
par PETITBAIGNEUR81
Lun 14 Sep 2015 à 10:05
J'ai remplacé une Osram par une Osram.
Je crains ne pas pouvoir t'aider.
par kapa.perrod
Jeu 17 Sep 2015 à 14:03
Alors bien sur je ne savais pas qu'il y avait un "angle" d'éclairage pour ce genre d'ampoule et j'ai acheté les premières Osram venues !
Résultat : ça éclaire bien mais tout droit !
En fait j'avais acheté des 36° (degré), alors qu'il fallait prendre des 60° ( ou encore appelé 60D). et ces ampoules ne se trouvent pas au C-------a du coin !
J'en ai pris sur internet, et bien sur ça re- éclaire beaucoup mieux !
par PETITBAIGNEUR81
Sam 19 Sep 2015 à 12:20
Oups, il y a toujours un angle d'éclairage effectivement.
En éclairage professionnel, c'est primordial!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
