Distance de la filtration
par Olivier01
Jeu 25 Mai 2006 à 11:57
Une petite question toute simple mais qui va me permettre de m'organiser puisque je dois refaire un abri de jardin suite à l'effondrement de mon ancien en bois qui commencait a pourrir.
je vais donc en profiter pour en remettre un neuf ou je pourrai y installer également la pompe de filtration de ma piscine.
c'est une 21 m3 avec une filtration par pompe de 12m3/h. Ma question est la suivante:
Quel est la longueur maximum de tuyau que l'on peut mettre pour que la filtration se fasse correctement. Puisque l'abri sera installé à l'opposé du skimer a environ 10 metres. est ce que c'est possible ou non ?
Merci d'avance
Olivier
par Olivier01
Jeu 25 Mai 2006 à 14:40
ah oui ? :o
une 12 m3/h pour une 6.70 X 4 sur 1m20 c'est sur dimensionné , alors impeccable.
par Olivier01
Jeu 25 Mai 2006 à 14:58
Non, c'est bien ca mais ce sont les dimension extérieur. Voici le resumé du produit :
C'est bien du 21 m3/h
Piscine bois en pin rouge (origine scandinavie)traitement autoclave classe 4.Epaisseur madrier: 45 mm.Largeur margelles: 29 cm.Epaisseur liner: 75/100 ème coloris bleu.Livrée avec échelle intérieur / extérieur.Bâche à bulles.Coffre de filtration vendu séparément.Hauteur en eau: 120/105 cm.Volume: 21m3.Filtration: sable 12m3/h.
par Olivier01
Jeu 25 Mai 2006 à 15:00
Mais quand je vois qu'il y a des piscines de 8.80 X 4.80 sur 1.33 de haut avec des pompes en 9m3/h. je me dis que je ne vais pas avoir de soucis.
Autre question. On m'a indiqué que la buse de refoulement est mieux si elle est installé a l'opposé du skimer, c'est exact ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 82 invités
