aide pour changer de pompe
par gipi16
Lun 17 Aoû 2015 à 18:05
Je dois changer ma pompe actuelle pour cause de moteur HS.
Actuellement c'est une ITT Hydroair de 0,75CV -15m3/h.
Le problème c'est que toutes les pompes que je trouve en remplacement ont une sortie et une entrée d'aspiration/refoulement de 50mm.
L'actuelle est montée sur des tuyaux de diamètre 63mm avec des filetages de diamètre 80 mm.
Je suppose qu'il existe des réducteurs de diamètre 63/50 mais est-ce un problème de réduire les diamètres dans cette proportion ?
Merci de votre aide
par matou
Mar 18 Aoû 2015 à 11:08
As-tu regardé chez hayward, il me semble qu'il y en a bien une en 63 (2") et 15,5 m3/h :
http://www.hayward.fr/images/pdfs/pompe ... _fr_en.pdf
Je viens de changer la mienne.donc j'avais vu cette doc.
Juste pour remarque, j'ai changé ma pompe à l'identique (une 12m3/h), hors elle était sur-dimensionnée à l'origine par rapport à mon filtre à sable (9m3/h).donc je dois maintenant changer aussi mon filtre à sable.
Bonne recherche
Matou
par gerald.sg
Mar 18 Aoû 2015 à 13:30
tu as chez pentair aussi mais c est des gros moteur,chez procopi toutes leurs pompes sont en 63 2pouces :wink:
par l3chvck
Mar 18 Aoû 2015 à 14:24
Tu peux mettre des réducteurs. Autrefois ma pompe était en 50 alors que tout le circuit était en 63, et tout fonctionnait comme il faut.
par lynyx77
Mar 18 Aoû 2015 à 15:08
Slt,
Ta pompe est à quelle distance de ta piscine?
par gipi16
Mar 18 Aoû 2015 à 18:07
matou a écrit:Bonjour,
Bonne recherche
Matou
Sur les convertisseurs 2" ça fait 5 cm, on est loin des 63 mm
par gipi16
Mar 18 Aoû 2015 à 18:09
gerald.sg a écrit:tu as chez pentair aussi mais c est des gros moteur,chez procopi toutes leurs pompes sont en 63 2pouces :wink:
même remarque 2 pouces ça fait 50 mm
par gipi16
Mar 18 Aoû 2015 à 18:11
lynyx77 a écrit:Slt,
Elle est dans un local technique collé à la piscine (maximum 5 m pour le skimmer le plus éloigné)
par matou
Mar 18 Aoû 2015 à 19:23
Heu.peut être que c'est moi, mais je pense que tu te trompes :
http://www.europoolshop.com/contents/fr ... -pump.html
je pensais à cette pompe (extrait du lien ci-dessus) :
Pompe HAYWARD Super Pump ® 1 CV 2" - 63 mm 15.500
par hydro-66
Jeu 20 Aoû 2015 à 09:51
Bonne recherche
Matou
Oui 2" ça fait bien 50.4 mm.
. . . tout comme le PVC 63.
Pour les tubes PVC on les désigne par leur diamètre extérieur, un PVC Ø63 fait 53 à 56 mm intérieur, c'est un DN50 (Diamètre nominal 50).
Pour les dimensions en pouces, c'est le diamètre intérieur, un filetage en 2" mesure donc plus de 60 mm extérieur.
une autre appellation du 2" est 50/60 ce qui est plus explicite : DN50, et 60 extérieur
Jeu 20 Aoû 2015 à 12:18
Merci pour ces infos, hydro-66 : je me couherais moins bête ce soir :)
par gipi16
Jeu 20 Aoû 2015 à 14:59
Bonne recherche
Matou
Merci à tous pour ces informations indispensables.
Voyons si j'ai bien compris :
J'envisage d'acheter la super pump d'Hayward 1CV avec des entrées sorties en 2"
Pour l'adapter à mes tuyaux de 63 je dois donc mettre un raccord de ce type :
http://www.piscinemateriel.fr/raccord-u ... p-580.html
J'ai bon ?
par hydro-66
Jeu 20 Aoû 2015 à 15:10
Oui, c'est ça.
par matou
Jeu 20 Aoû 2015 à 15:45
C'est ça.
J'ai les mêmes raccords (avec une super pump aussi).
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GPTBot et 40 invités
