Aide pour choix de régul pH et traitement automatique
par camore
Mer 12 Aoû 2015 à 10:03
Je sais que le sujet a déjà été traité, j'ai d'ailleurs bien parcouru le forum mais je suis en train de m'arracher les cheveux devant tous les choix possibles.
Je viens de mettre en eau ma piscine, j'aimerais automatiser le traitement et je voudrais un système fiable qui maintienne une eau de bonne qualité.
Ma piscine :
- miroir de 10x4.5m, 65 m3
- pompe intelli VF
- filtre triton 2
- abri mi-haut en alu
Pour l'instant, j'ai acheté un brominateur d'occasion et je traite au brome, car j'ai lu qu'il y avait moins d'odeurs et de problèmes sur la peau et les muqueuses qu'avec le chlore. En plus l'eau est assez chaude (dans le sud-est avec abri) et je pense que le brome est moins sensible à ce facteur.
Mes interrogations :
- Electrolyse : j'ai vu
1) l'aquarite pro et le sense and dispense (autour de 2000€),
2) le poolsquad 2G 95 (environ 2500 € neuf, ou vu en occasion à 1500 €).
Mais le fabricant de l'abri m'a déconseillé le traitement au sel, et j'ai peur aussi que cela réduise la durée de vie de la pompe. Mais peut-être que je me trompe, car l'eau est quand même très peu salée.
- Brome : j'ai vu
1) AOA Régulus + AOA rédoxmatic EV, pour un prix de 749€ + 579€ = 1328€
2) Pool Relax brome neuf à 1950 €
3) Pool Relax brome d'occasion de 2007, à 750 €. Mais il me semble que c'est déjà vieux pour un équipement contenant de l'électronique.
Je sais que les sondes redox ne sont pas la panacée, mais je n'ai pas vu de sonde ampérométrique à prix "raisonnable" hormis le Poolsquad 2G, et en plus si je reste au brome il faut commander une électrovanne et ça restreint encore le choix.
Si vous avez des avis ou des conseils, n'hésitez pas.
Merci.
par lynyx77
Mer 12 Aoû 2015 à 15:59
slt,
Si tu veux vraiment être tranquil prends un Poolsquad 2G avec sonde amperometrique tu seras pas décu.
Sinon l'aquarite pro et le sense and dispense
Mais vu ton équipement haut de gamme ( piscine Miroir, Filtre triton 2 , pompe à vitesse variable, il est plus coherent de prendre un poolsquad avec sonde amperometrique.
Apres faut voir aussi la fréquentation de ta piscine pendant une saison, car si y'a des forte variations de fréquentation , genre une journée y 10 gamins toute l'après midi et toute une semaine personne, tu seras content d'avoir une sonde amperometrique sinon faudra retourcher le niveau de production de l'electrolyse, je ne fais pas trop confiance au redox surtout si y a un volet à piscine.
Modifié en dernier par lynyx77 le Mer 12 Aoû 2015 à 21:03, modifié 1 fois.
par Ptitbateau
Mer 12 Aoû 2015 à 17:14
Pas mieux, et la chambre d'analyse / ampero est mieux que le redox. mais plus cher :) Et fabrication Fr chez Pool technologie
par camore
Mer 12 Aoû 2015 à 17:37
Merci,
Oui je suis sûr que le Poolsquad 2G est au top, mon seul doute concerne l'éventuelle corrosion sur l'abri et la pompe.
par lynyx77
Mer 12 Aoû 2015 à 21:08
Pour la pompe, aucun problème avec le Sel , aujourd'hui elles sont toutes compatibles avec le Sel et pas de soucis.
Sinon la corrosion , je vois pas trop de quoi tu parles?
L'avantage du traitement au sel et vu que tu es sous abris c'est que tu n'auras pas de Chloramine, moi je te conseille le traitement au sel sous abri avec une gestion sonde amperometrique
par camore
Jeu 13 Aoû 2015 à 12:32
Je travaille dans le bâtiment, et je peux constater régulièrement les dégâts que l'eau salée cause sur les bâtiments en bord de mer.
Quand on construit à quelques kilomètres de la mer, les bétons sont différents, l'enrobage est augmenté, les ouvrages métalliques sont traités différemment, etc.
Donc l'eau salée est assez agressive, et j'ai peur que la durée de vie d'une pompe compatible soit quand même réduite. Ce n'est pas un problème pour les pompes "jetables", mais j'aimerais bien que la mienne dure longtemps pour amortir le coût d'achat.
Idem pour l'abri de piscine, je serais embêté de le voir commencer à rouiller à cause du sel.
Bien sûr, l'eau de piscine est très peu salée alors peut-être que je m'inquiète pour rien.
En plus, je crois que ce traitement est moins adapté que le brome aux eaux assez chaudes, et chez moi avec le climat et l'abri je risque d'avoir de l'eau chaude souvent.
Une dernière chose, je me demande si le sel va se déposer sur le débordement, qui est en mosaique noire. La lame d'eau étant fine, je me dis que l'eau va un peu s'évaporer et qu'il risque d'y avoir des dépôts blanchâtres.
En bref, je suis sûr que l'électrolyse est parfaite dans de nombreux cas, mais peut-être pas pour moi?
par riri7707
Jeu 13 Aoû 2015 à 13:01
Quand je vois l'état des pièces métalliques des robots électriques ayant fonctionné dans l'eau salée des piscines, ben ça fait tout simplement peur.
Mais bon, ce n'est que ma constatation :wink:
par camore
Jeu 13 Aoû 2015 à 16:16
Merci de ton intervention riri7707, j'ai lu beaucoup de tes messages en me documentant sur le forum, pour mon autoconstruction et pour le choix du traitement.
J'ai lu tellement de choses que je me mélange un peu les pinceaux, je ne sais plus si tu t'étais fabriqué un automate ou un système de régulation?
Visiblement à ma place tu ne partirais pas sur le Poolsquad? qu'est-ce que tu me conseillerais?
par riri7707
Jeu 13 Aoû 2015 à 18:43
Ben comme j'aime bien de DIY, je tourne actuellement sur un LOGO de chez SIEMENS + regul PH et REDOX externes de chez Aqualux (bon les reguls ont bien une bonne dizaine d'années, mais ça mouline toujours.
D'ailleurs elles ne sont même plus commercialisées depuis des années(mixy pump).
Actuellement je suis entrain de tester l'IPX800 ou GCE a sorti un module pour le contrôle PH et Redox à prix hyper abordable. Donc en pleine période d'essais, et c'est pas mal du tout car ça intègre un serveur Web qui permet le monitoring et la gestion à distance des températures, PAC, filtration, PH, Redox, éclairage, etc.
Et comme ma PAC m'a laché à 70%, donc il faut que je rénove un peu tout cela.
A suivre.
Mais perso: jamais de sel pour le traitement. Je suis un vieux routard et partisan du chlore et acide pour le traitement.
ça fait + de 50ans que c'est éprouvé, donc pourquoi vouloir remplacer ces deux produits basiques par des perlimpimpin qui ne servent qu'a vider notre portefeuille. Et quand à l'odeur du chlore, je rigole, bien dosé, y'a pas d'odeur, qu'on se le dise.
Mais ce n'est que mon choix perso :wink:
par camore
Ven 14 Aoû 2015 à 19:20
Merci riri07, je trouve ça intéressant mais c'est du chinois pour moi.
Je ne sais pas si tu as créé un sujet où tu donnes des détails sur ton système?
par lynyx77
Sam 15 Aoû 2015 à 11:40
L'eau d'une piscine est quand meme salée 7 fois moins que l'eau de la mer
35gr/l versus 5 gr/l et encore je suis sur la fourchette haute, on trouve désormais des électrolyseurs qui se contente d'un taux de sel à seulement 3gr/l
Pour la pompe de piscine je ne suis pas inquiet de ce coté la.
Pour l'abri en effet tes questions sont légitimes et je laisserai les pros te répondre;
par gerald.sg
Sam 15 Aoû 2015 à 12:54
c est clair et ce n est pas un traitement au sel comme beaucoup disent mais un traitement par electrolyse qui elle fabrique du chlore libre,et pour cela il faut que l eau soit legerement salé.et le matos est fabriqué maintenant pour se systeme :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GPTBot et 42 invités
