Surpresseur BOOST-RITE Pentair 1CV SBR1CV
par phil.26
Jeu 23 Juil 2015 à 10:03
Bonjour;
J'ai ce surpresseur qui alimente un robot Polaris 3900 S depuis avril 2011
Depuis un an environ mon surpresseur se met en protection (surchauffe, le moteur est vraiment chaud)
Je le commande donc plusieurs fois 15 mn avec un repos de 15 mn entre chaque commandes. Avant il fonctionnait correctement (1 h le matin et 1 h le soir).
Avez vous déjà eu ce problème ?
Comment déterminer ce qui ne va pas ?
Je pense à un dur mécanique, ou un problème de condensateur, ou à un problème sur le capteur thermique qui assure la sécurité du moteur, ou autre, mais je ne vois pas .!
Faut t'il le démonter pour s'assurer que l'ensemble turbine est propre ?
Faire tourner le moteur sans sa turbine (risque si la turbine tourne à sec) ?
Mesurer le courant consommé (à vide sans turbine et en charge avec turbine et en circulation d'eau)
A quelle température la sécurité se déclenche ?
Merci à ceux qui pourront me donner des éléments de réponse afin de résoudre mon problème.
NB: je n'ai constaté aucune fuite, le ventilateur tourne correctement et il n'y a aucun bruit suspect.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 56 invités
