Robot Aquasmart Irripool se bloque
par Marco31
Mar 07 Juil 2015 à 13:50
J'ai le même problème, avec le même robot (Irrijardin Aquasmart Irripool), que celui décrit dans ce post:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine51333.html
C'est le moteur de l'aspiration qui s'arrête tout seul, et une simple 'pichnet' sur l'hélice le fait repartir mais il s'arrête quelques secondes ou minutes après.
Je pensais aux charbons, mais il est dit qu'apparemment il n'y en a pas.
Ce moteur et sa carte s'ouvre-t-il ? y'a-t-il un liquide à l'intérieur ou comment est faite l'étanchéité :?:
Merci pour vos éclaircissements.
Marco
par riri7707
Mar 07 Juil 2015 à 16:06
Le moteur de turbine s'ouvre.
Tu dois avoir un bouchon caoutchouc sur le dessus, côté hélice.
Le cylindre baigne dans de l'huile pour l'étanchéité de l'ensemble; il faut d'abord vider toute l'huile, l'ouvrir et voir l'état du connecteur de type Molex qui va au moteur et vérifier également le connecteur côté circuit imprimé.
J'ai déjà vu plusieurs fois le connecteur avoir fondu complétement et s'être aussi détaché du circuit imprimé.
Ensuite les circuits de commande montés sur radiateur qui commandent le moteur.
Bon dépannage.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 57 invités
