Algicide qui fausse la lecture du chlore
par leprojet
Mer 01 Juil 2015 à 22:45
J'ai utilisé l'algicide JD Flash préconisé par Desjoyaux pour lutter contre quelques algues . Cela fait une semaine et depuis, alors que l'eau est chlorée par électrolyse, les bandelettes m'indiquent que le taux de chlore est de 0.
En lisant la notice de JD Flash, il est indiqué que le produit peut fausser la lecture du taux de Chlore. Je pensais qu'au bout de quelques jours, la lecture se rétablirait , mais pour l'instant rien .
=> est ce normal ?
=> quand vais je récupérer une lecture conforme à la réalité ?
=> quelle autre alternative à JD Flash pour éviter ces problèmes de lecture des taux de chlore ?
NB : j'ai mis 4 litres pour 40 m3, comme préconisé sur la notice pour détruire les algues.
Mer 01 Juil 2015 à 23:04
C'est normal car c'est de l'oxygène actif. Il faut généralement 15 jours pour retrouver la lecture du chlore.
Re: Algicide qui fausse la lecture du chlore
par killa inti
Jeu 02 Juil 2015 à 04:55
leprojet a écrit:Bonjour,
=> est ce normal ?
:) ça ne fausse pas la lecture du chlore, ça détruit le chlore en le recombinant chimiquement en une sorte d'hyper oxygénation.
par leprojet
Mar 07 Juil 2015 à 10:12
Ok, merci.
C'est quand même un gros problème cette destruction de chlore.
J'ai vu qu'il existait aussi des produits à base d'oxygène actif sous forme de granulés (monopersulfate de potassium) qui eux ne détruisent pas le chlore - par HTH oxygen shock.
Pour le coup, cela me semble mieux . On peut continuer à traiter et suivre son chlore.
Un avis ?
par lynyx77
Mar 07 Juil 2015 à 11:38
Cela peut durer meme 3 semaines à 1 mois pour retrouver une lecture normale de chlore;
combien de temps laisses tu ta filtration fonctionner?
A quel pourcentage règles tu ton electrolyse?
par leprojet
Mar 07 Juil 2015 à 14:53
La théorie et l'expérience me font filtrer 24/24 (pompe 300 W Desjoyaux) avec un électrolyseur à 60% en mode débaché et à 20% en mode bâché .
Cela me permet de maintenir un taux constant de Chlore autour de 1,5.
par killa inti
Mer 08 Juil 2015 à 05:09
leprojet a écrit:La théorie et l'expérience me font filtrer 24/24 (pompe 300 W Desjoyaux) avec un électrolyseur à 60% en mode débaché et à 20% en mode bâché .
:) C 'est bien mais attention au 1.5 de chlore. En l'absence de stabilisant, ton 1,5 ne représente pas 1.5 car il dépend du ph . Ainsi, 1.5 de chlore à ph 7.4 donne 0.84 de chlore libre actif. La fourchette bonne étant située entre 0.4 et 1.4 libre actif. Sachant qu'avec un appareil à sel qui produit doucement, tu as intérêt à avoir 3 de chlore le matin car dès l'apparition des UV et des baigneurs tu vas vite te retrouver à 0.5 en fin de journée car l'électrolyse ne permet pas de compenser cette conso de chlore . Donc si tu mesures ta piscine le matin, t'es bon mais peut être pas l'après midi. Heureusement les heures de nuit permettent de refaire la dose de chlore pour la réserve du matin. C'est pour cela que les grand temps de filtration sont une bonne idée.Mais c'est vrai que cela change encore si on a une couverture qui coupe les UV ! Par expérience sur une desjoyaux, passe un jour sur un filtre à sable et tu vas encore plus te faire plaisir ! :wink:
http://www.hthpiscine.com/HTH/fr/collec ... lore-actif
petit lien pour chlore libre actif
par Chacha
Mer 08 Juil 2015 à 05:36
killa inti a écrit: Par expérience sur une desjoyaux, passe un jour sur un filtre à sable et tu vas encore plus te faire plaisir ! :wink:
:shock: :shock: :shock: Ben voyons ! :evil: :evil: :evil:
par killa inti
Mer 08 Juil 2015 à 05:39
:D Fait pas la tête chacha, t'as jamais essayé ! Moi, si !
par leprojet
Mer 08 Juil 2015 à 11:33
J'ai une bâche à barre opaque.
J'ai réglé l'electrolyseur de sorte à produire plus lorsque le bassin est débâché (via un interrupteur que j'actionne => 60% ) et moins en mode bâché .
Cela me permet d'avoir un taux stable de chlore autour de 1,5 en permanence. Je vérifie cela en mesurant le chlore régulièrement après débâchage / avant bâchage.
Le ph est régulé à 7,2.
par killa inti
Mer 08 Juil 2015 à 11:42
leprojet a écrit:J'ai une bâche à barre opaque.
Bien joué :fine:
par Chacha
Jeu 09 Juil 2015 à 07:46
:shock: :shock: :shock: Ici, la 1ère piscine ( de 1995 à 2001 ) était avec filtre à sable ! Donc je connais !
Et la filtration Dédé est aussi bonne ! :wink: :wink: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 42 invités
