Je vends ma piscine 350 €. Je vais essayé de poster quelques photos du démontage.
faut il absolument que les angles bougent ?
Est-ce important si ce n'est pas le cas ?
Merci de votre aide.
pour quels raisons la vendez vous si ce n'est pas indiscret ?
J'ai dans l'idée d'effectuer la même réalisation que vous et la laissez dehors l'hiver, cela fut satisfaisant ?
Que les angles bougent, c'est normal, c'est fait pour d'ailleurs.
La mienne "penche" depuis le début et j'ai aussi des plis, je l'ai pourtant vider par 2 fois, mais les plis rien à faire, y en a toujours.
Donc ne vous inquiétez pas. On a par contre du changer l'échelle y a 2 ans.
Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Piscine Intex Tubulaire 7.32 x 3.66 x 1.32 avec électrolyseur et filtre à sable.
Mon autre passion : le camping : http://camping.forum-actif.eu/
Pour ma part nous possédons depuis 2 mois une intex tubulaire de 7,32 par 3,60. Installation sur une couche de cailloux et lit de sable bleu compacté; Montage de la piscine sans aucune cale et ça ne bouge pas. Seulement j'ai un coin dont le plastique blanc interieur qui permet de coulisser est cassé et donc ça bouge moins bien. Pour l'instant a priori pas de souci. Par contre je compte changer le skimmer de surface pour un fixe. Seulement je ne trouve pas de personne qui ait fait ce montage. Donc si quelqu'un l'a fait je suis à l'écoute. Car avec celui d'origine il remonte sans arrêt à la surface et du coup la pompe se désamorce, à la longue c'est pénible. Merci
Je fais appel aux possesseurs de piscine intex ultra silver 5,49m * 2.74m:
Je vais remonter ma piscine, mais avant de la présenter, je veux préparer le terrain en installant le géotextile récupéré de l’ancienne installation et en installant les dalles qui vont soutenir les pieds. Mais voilà, impossible de trouver nulle part un schéma représentant l’emplacement exact des douze pieds de cette piscine, et je n'ai pas pensé à prendre les mesures au démontage.
Donc, si l’un d’entre vous a cette piscine de montée, peut-il prendre des mesures et me faire un dessin tout simple avec les emplacements des pieds ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 18 invités
