Odeur irritante
par nounours77
Lun 15 Juin 2015 à 09:27
Je traite au brome et hier en me baignant j'ai senti une odeur un peu plus soutenue qu'à l'habitude et qui me prenait un peu à la gorge (faible toux) donc irritation, pourtant d'après mon régul PH je suis bon (PH7) et du côté du brome je suis dans la moyenne aussi et c'est la première fois que je ressens cette irritation. Ca prend un peu à la gorge mais aucun ressenti sur la peau par contre? Je ne sais pas d'où ça pourrait venir. A votre avis?
Merci pour vos réponses
par PoolPe
Sam 20 Juin 2015 à 12:49
As-tu vérifié ton TAC ? C'est possible qu'il soit trop bas .
par mathieu88190
Lun 22 Juin 2015 à 21:14
Le pH pour une piscine traité au brome doit être compris entre 7,5 et 8,2.
En dessous d un pH de 7,5, la quantité de brome moléculaire augmente, elle entraîne un accroissement des irritations oculaires et ses corrosions des installations métalliques.
par Valina Durand
Mar 23 Juin 2015 à 14:44
Avez-vous déjà pensé à opter pour un traitement sans odeur et naturel tel que Bio UV? Vous n'aurez aucun problème d'odeurs chimiques, seul un peu de rémanent est utilisé pour désinfecter le système.
par Chacha
Mar 23 Juin 2015 à 20:37
:wink: :wink: :wink: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par nounours77
Mar 30 Juin 2015 à 18:51
J'ai un PH de 7,2 mais j'étais au même PH les autres années et pas d'odeur irritante auparavant donc je doute que le PH soit à l'origine de ces odeurs.
Par contre pas de moyen de vérifier le TAC, mais Est-ce que ces irritations de la gorge et toux pourraient provenir d'un mauvais TAC?
En fait si on nage tranquillement on ne ressent rien, c'est vraiment quand on bouge l'eau fortement ou que la NCC est en marche et que ça brasse bien l'eau de surface que là on sent que ça pique la gorge et le nez et tous les baigneurs toussent.
Je ne sais pas quoi faire car dangereux pour la santé forcément car la toux reste même après le bain!
Mar 30 Juin 2015 à 19:03
A ta place, j'augmenterais quand même un peu le pH, ça mange pas de pain ;)
De plus, avec quoi vérifies-tu ton pH ? Une lecture de 7.2 cette année et l'année dernière ne veut pas nécessairement dire que ton pH réel n'a pas bougé . . .
par nounours77
Mer 01 Juil 2015 à 08:00
A combien je monte le PH à votre avis avec traitement au brome?
J'ai un régul PH Zodiac et je fais le test avec les fameuses 4 gouttes rouge dans le flacon et le résultat du PH à l'air conforme à mon régul.
Mer 01 Juil 2015 à 08:38
7.4 - 7.6
Si ton TAC est bas, utilise du bicarbonate de soude, tu feras d'une pierre deux coups ;)
par nounours77
Mer 01 Juil 2015 à 10:14
Avec quel support simple puis-je connaitre le TAC de mon eau?
par nounours77
Sam 04 Juil 2015 à 10:44
J'ai remonté mon PH à 7,5 depuis 3 jours et je n'ai plus d'odeur iritante, alors Est-ce dû à un meilleur PH avec mon traitement au brome, je ne sais pas si ça à une cause à effet?
par mathieu88190
Dim 05 Juil 2015 à 01:04
C est ce que j avais expliqué plus haut ;)
par nounours77
Dim 05 Juil 2015 à 08:33
mathieu88190 a écrit:C est ce que j avais expliqué plus haut ;)
Merci pour les infos en effet :wink:
C'est fou comme l'essentiel des problèmes de l'eau de piscine est dû au PH :shock:
Dim 05 Juil 2015 à 08:41
En effet, le pH est une donnée importante quand on traite au chlore ou au brome.
Avec le Cl, il faut privilégier un pH bas (autour de 7.2) et avec le Br un pH élevé (autour de 7.6).
Par contre, le pH est une donnée moins importante quant on traite à l'OA.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 42 invités
