problème d'eau
par vincentZ
Mer 24 Juin 2015 à 21:52
j'ai une piscine intex hors sol de 7m3 et j'arrive pas a avoir une eau propre , eau toujours trouble .
ph 7 et chlore 3
la pompe tourne 24/24
A l'aide
par ouioui44
Jeu 25 Juin 2015 à 08:32
type de filtration ?, as tu mis du floculant ?
par vincentZ
Jeu 25 Juin 2015 à 18:25
filtre a cartouche intex .
donc traitement choc eau claire mais beaucoup de particule dans l'eau type peau morte .
j' ai des pastilles de floculant mais pas encore dans l'eau . pastille pour 20m3 moi j'ai que 7 m3 .
par ouioui44
Jeu 25 Juin 2015 à 21:31
filtration cartouche, donc fait exactement comme tu envisages de faire
et le floculant pastille tu le coupes en 2 et c'est bon
sinon passe au liquide
par ALEXANDRE
Jeu 25 Juin 2015 à 21:48
bonsoir.
Faire une floculation liquide, de préférence le soir, pour cela il faut un PH entre 7.0 et 7.3, arrêter la filtration, diluer dans plusieurs arrosoirs avec pomme le floculant et verser sur le plan d'eau le lendemain envoyez les algues mortes dans le jardin ou à l'égout avec un aspirateur à eau.
par hydro-66
Ven 26 Juin 2015 à 07:36
.ou bien remplacez l'eau.
7 m3 couteront peut-être moins que l'ensemble des produits et le temps nécessaire.
Ven 26 Juin 2015 à 09:05
+1 !
Plus simple, moins aléatoire et permet de repartir sur de bonnes bases !
par vincentZ
Mar 30 Juin 2015 à 18:55
merci donc j'ai retrouvé une eau claire .ouf et la j'ai constaté autre chose. j'ai perdu 1 cm d'un coter de la piscine bizarre . piscine sur lit de sable de 3/4 cm et des petits bourrelets autour des plaques dessous de pieds.
merci a plus
par ouioui44
Mer 01 Juil 2015 à 10:16
ton terrain s'est tassé tout simplement
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GoogleOther, GPTBot et 42 invités
