A l aide ! Svp
par Sandrinerogliano
Lun 22 Juin 2015 à 12:39
J ai une piscine intex avec une pompe 6 vannes .
Lorsque je mets en circulation tout va bien . L eau sort et est aspirée de l autre côté . En revanche lorsque je passe en mode filtration la pompe fait le bruit normal comme si elle filtrait mais rien ne se passe : ni sortie d eau ni aspiration dans l eau . J ai tout démonté pour vérifier que rien n est bouché . Je suis perdue et je ne sais pas si quelQun a déjà eu ce problème sans doute très bête mais qui me pollue !
Merci pour votre aide ( sachant que je suis une femme merci de parler en techniques pas trop élaborées svp 😜)
ok
par pwone
Lun 22 Juin 2015 à 14:02
bizarre ton problème !
tu es sous garantie ? si oui n'hésites pas à ramener.
Si non, la pompe a t'elle ingéré un truc gros qui l'obstrue ? à voir.
a+
Lun 22 Juin 2015 à 17:15
Merci mais apparemment elle n a rien avalé ! Et elle n est plus sous garantie depuis 1 mois grrrrrr
Lun 22 Juin 2015 à 17:41
Soit ton filtre est complètement colmaté, soit il y a un problème à l'intérieur de ta vanne 6 voies.
Es-tu sûre que la pompe fait bien un bruit normal ? Tu n'as pas l'impression que le moteur force quand tu es en mode filtration ?
Lun 22 Juin 2015 à 17:43
Autre chose : la vanne 6 voies se manipule uniquement lorsque la pompe est arrêtée ;)
Lun 22 Juin 2015 à 20:04
Non le bruit était vraiment normal .
Mon voisin est venu et apparemment les vannes out et drain étaient inversées ! Il a rectifié et c est nickel !
Merci a tous vos réponses, l année prochaine ne ferait attention.
Sandrine
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 49 invités
