Pb chauffage spa mise en route
par Extazia
Ven 05 Juin 2015 à 07:34
J'ai un spa Balboa, je viens de le mettre en route hier donc mis en eaux etc, quand je met le courant, tout se lance, les leds, les pompes tout va bien, par contre pas de chauffage pourtant mis sur 37°.
Je me suis dit il faut quelques heures avant que ça chauffe, j'ai laissé toute la nuit et ce matin, rien l'eau est toujours froide.
Quel est le pb ?
L'eau chauffe t-elle de suite ?
Par avance merci pour votre aide.
Cécilia
par jahislove
Mar 09 Juin 2015 à 11:02
bonjour , il faudrait deja verifier dans quel mode est le spa.
mode standard (STD)
mode eco (ECO)
mode sleep (SLP)
il faut le mettre en standard
(de memoire c'est appui sur "+" puis sur "mode " pour changer de mode)
chauffage
par Extazia
Mar 09 Juin 2015 à 12:18
Merci pour votre réponse, j'avais trouvé peu de temps après la solution.
Cependant, laissez vous le spa chauffer et filtrer en permanence ?
Quel serait le mode le plus adequat pour les périodes ou on ne l'utilise pas ?
Merci d'avance
cécilia
par jahislove
Ven 12 Juin 2015 à 06:59
alors pour la filtration, il faut maintenir les cycles en permanence.
mais ca ne veut pas dire 24/24
en général un cycle de 2 x 4 heures est suffisant
pour le chauffage , un spa consomme moins en le laissant maintenir sa temperature
il faut vraiment etre absent plus d'une semaine pour que ca soit plus interessant de baisser le chauffage
regarde ici http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines727542.html#727542
j'ai fait pas mal de tests sur les 3 modes et voici mes constatations :
mode standard :
le Spa chauffe dés que la température baisse
a utiliser avec un abonnement EDF standard
mode Eco :
le spa ne chauffe que pendant les cycles de filtration
a utiliser avec un abo EDF Heures creuses
bien penser a synchroniser les cycles aves les heures creuses :)
les mois tres froid (janv-fev) il peut etre necessaire de repasser en standard sinon il se refroidit trop entre 2 cycles
mode sleep:
le spa se maintient à 10° sous la consigne ( c'est a dire 27° pour un reglage à 37°)
a uiliser en cas d'absence prolongée
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
