quelle pompe pour remplacer la pompe Waterclip ?
par FT62
Ven 15 Mai 2015 à 21:42
Bon pas de réponses à mon précédent message :o(((
Donc je démonte demain la pompe et, me fiant au recherche sur le forum, je regarde le condensateur. Si ce n'est pas lui, que me conseillez-vous pour la remplacer (14 500l/h pour piscine 38m3) ?
Merci à vous
par ALEXANDRE
Ven 15 Mai 2015 à 22:40
bonsoir.
Pour remplacer ta pompe, il faut aussi connaitre le débit en m3 du filtre et la distance du local technique de la piscine.
par FT62
Sam 16 Mai 2015 à 05:15
Merci Alexandre ! la notice de ma piscine (4ans) me dit que mon système de filtration est un water'clean de 16m3/h. il est installé à environ 6m de la piscine, ainsi que la pompe à chaleur.
Merci de m'aider ;o)) car je ne pense pas que la piscine puisse rester très longtemps sans filtration.
par ALEXANDRE
Sam 16 Mai 2015 à 08:02
bonjour.
pour un volume de 38m3 une pompe d'un débit de 12 m3 et de 0.5 cv, est largement suffisante, plus l'eau traverse le filtre lentement meilleur est la filtration, aussi une pompe de 0.5 cv réduira la consommation électrique de 30 à 50% en fonction des cv de l’ancienne pompe.
par FT62
Sam 16 Mai 2015 à 10:35
Merci du conseil ! Mais j'ai démonté la bête et le condensateur avait explosé ! Démontage, visite chez le vendeur électronique du coin qui avait la pièce et l'ampoule de mon spot piscine également hs. Le tout 23 €.
C'est remonté et tout fonctionne ! Merci au forum sans qui je n'aurais pas eu l'idée d'aller voir le condensateur.
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther, GPTBot et 46 invités
