test ph couleur jaune
par scab
Dim 21 Mai 2006 à 09:35
bonjour ,je voudrais savoir ce que signifie une couleur jaune au test ph avec phenol rouge (ph bas?),alors que la couleur doit etre dans les rose non?Merci pour réponses
par bazon
Dim 21 Mai 2006 à 09:39
Ben tu t'es trompé de gouttes .mettre les gouttes jaune dans le tube jaune et les rouges dans le rouge :roll:
par scab
Dim 21 Mai 2006 à 09:49
non je ne me suis pas trompé c'est là le bleme
par scab
Dim 21 Mai 2006 à 09:51
je raloute avoir fait un test avec de l'eau du robinet j'ai bien la gamme rose de couleur
par bazon
Dim 21 Mai 2006 à 10:02
Alors la je donne ma langue au chat ( je devrais mettre au pluriel),bon mais au test du chlore tu trouve quoi ?
par franck84
Dim 21 Mai 2006 à 10:11
j'ai eu egalement ce resultat hier c que ton ph est trop bas
enfin je crois si je me trompe ont me contradira mais bon je crois que c'est ca ,c'est la premiere fois que tu a un ph bas ?
par scab
Dim 21 Mai 2006 à 10:21
TEST manuel de chlore je suis plutot dans le blanc sachant que jai un traotement au sel peut etre normal,j'explique que quand j'ai remis en fonction ma piscine j'avais une eau verte le traitement au sel n'a rien fait j'ai donc fait un chlore choc,l'eau est revenue de couleur normale et limpide j'ai un regulateur de ph automatique qui se mettait en alarme basse donc avant de demonter la sonde j'ai fait test manuel pour confirmation j'espere que ceci permettra d'obtenir une reponse aux couleur de test
par scab
Dim 21 Mai 2006 à 10:23
reponse pour franck il me semble moi aussi que ph est trop bas mais je voudrais etre sur avant de mettre rehausseur de ph
par bazon
Dim 21 Mai 2006 à 10:36
Moi je ne suis pas un spécialiste de l'electrolyseur .mais en remettant ta piscine en route il faut lui laisser le temps de fabriquer le chlore(du moins je présume) :roll:
par franck84
Dim 21 Mai 2006 à 10:39
scab a écrit:reponse pour franck il me semble moi aussi que ph est trop bas mais je voudrais etre sur avant de mettre rehausseur de ph
je suis dans le meme cas que toi :cry:
j'attend de voir s'il ,peut remonter seul (ya assez de produit comme ca dans ma flotte) moi c'est la premire fois que ca arrive et toi ?
tu sais tu peut etre dans le jaune avec une valeur de 6.8 ce qui est acceptable je crois !
par scab
Dim 21 Mai 2006 à 10:42
je pense que je vais attendre aussi que le ph remonte sachant que l'electrolyse au sel devrait le faire remonter merci
par piscinier professionnel
Dim 21 Mai 2006 à 20:21
Ne comptez pas sur l'electrolyseur au sel pour faire monter votre ph car c'est plutôt l'inverse qu'il va faire. Remontez votre PH progressivement avec du PH + en mettant 1 boite de conserve de 1 kg à chaque fois. Attendez 24H avant de faire une nouvelle analyse et recommencer si besoin.
par scab
Lun 22 Mai 2006 à 08:31
electrolyse au sel ne rehausse pas le ph ?Pourquoi faut il injecter du ph moins avec ce systeme pour régulariser un ph de 7,2!
par minigir
Lun 22 Mai 2006 à 09:12
:shock: ils marchent à l'envers les electrolyseurs du piscinier pro! Si ton ph est un peu bas, t'as plus qu'à attendre quelques jours, il va remonter.
pour la couleur des tests, j'utilise des pastilles et le jaune correspond à un ph de 7.0 environ. Le chlore se colore en rose!
par ann
Mar 23 Mai 2006 à 12:33
Bonjour Chacha !
Je vois que tu es toujours fidèle au poste.
Notre problème de corrosion de groupe de filtration a été pris en garantie par Desjoyaux. La piscine est en eau depuis le 6 Avril et je me baigne pratiquement tous les jours. Es-tu toujous en Groland ? toujours aussi froid ?
par onyx
Mar 23 Mai 2006 à 12:40
ann a écrit:Bonjour Chacha !
Oui ,il fait du patin à glace ,encore,mais il ne réussit toujours pas le double axel :lol: :lol:
par minigir
Mar 23 Mai 2006 à 13:13
non, mais c'est un spécialiste de l'entre-chat
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
