Autoconstruction piscine 9x4m en touraine
#722223 par Pat 37
Ven 17 Avr 2015 à 12:46
Ça y est, c'est reparti, je construis ma troisième piscine. 9 mètres par 4 mètres avec fond plat 1M50 et escalier droit.
Filtration à sable, traitement avec pompes doseuses, liner et abri haut.
En fait je profite de la fin de construction de ma maison pour creuser le trou, et faire faire le radier par les maçons.
La météo est propice.
#722245 par Pat 37
Ven 17 Avr 2015 à 16:50
La fouille est coffrée, ferraillée, le radier est prêt à être couler.
[img][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=97700220150415183013.jpg][/img]
[/img]
#722295 par Pat 37
Sam 18 Avr 2015 à 08:48
Déjà débattu dans les forums, je pose cette fois ci, la bonde de fond en bas de paroi, qui devient donc une bonde de paroi et non plus de fond. Intérêt principal, c'est plus facile pour couler la chappe et pas de risque avec le liner. Certains ont ils des experiences sur cette technique ?
#722441 par Pat 37
Lun 20 Avr 2015 à 11:52
Les gaines sont là. Cette fois ci je passe tous mes tuyaux dans des gaines de 90mm et un tuyau par refoulements, par skimmers en 50mm et tous les tuyaux du local technique en 63mm, histoire que cela respire bien !.
[img][img]http://img11.hostingpics.net/pics/63407520150420120949.jpg[/img][/img]
#723018 par Pat 37
Dim 26 Avr 2015 à 08:41
Bonjour à tous, question : je vais poser 60 margelles, les sacs de poudre pour les joints sont des sacs de 25kg. Savez vous combien m'en faut il ?
Merci.
#723026 par alex1975
Dim 26 Avr 2015 à 10:04
salut,pour mes joints,j'ai passé un peu moins d'1 sac de 25 kilo( joint entre margelles et joint intérieur piscine sous le nez des margelles.)
par contre mes margelles mesurent 61cm de long donc j'en ai monté 42 je crois.
voila.
#723480 par Pat 37
Jeu 30 Avr 2015 à 06:12
J'ai préféré mettre la bonde de fond en bas de paroi, sujet déjà évoqué à maintes reprises, mais j'avoue que c'est un peu galére dans la mesure ou la pièce est prévue pour être coulée dans le béton et non pas posée sur une paroi.
En plus on a du la mettre une fois le panneau posé donc la position de travail était pénible.
Bon c'est fait. J'aurai pu mettre une buse de refoulement mais j'ai eu peur qu'un gamin reste collé sous l'eau avec le phénomène Vortex.
J'avais mis 9 gaines de 90mm en réservation dans le local technique mais il va m'en manquer une ou deux.
3 pour les refoulements
2 pour les skimmers
1 pour la prise balai
1 pour la bonde de fond
1 pour le câble d'alimentation du spot
1 pour la sortie "égout"
et je dois encore passer une alimentation en eau du jardin, le câble du flotteur de la pompe de mes cuves de récupération d'eau de pluie.
[img][img]http://img11.hostingpics.net/pics/61497220150429172407.jpg[/img][/img]
#723536 par ffffxxxx
Jeu 30 Avr 2015 à 14:37
salut,
tu as bien avançé,
ta dalle a l'air très lisse,
tu as mis quoi comme béton ?
#723557 par Pat 37
Jeu 30 Avr 2015 à 17:07
C'est un béton tradi mais livré liquide et surtout un maçon hors pair ++
La chape est juste à la bonne dimension et surtout super de niveau.
#723600 par Pat 37
Ven 01 Mai 2015 à 07:35
Et bien 4 gaines a l aspiration :
2 skimmers
1 prise balai
1 bonde de fond en fait latérale
3 refoulements
1 alimentation spot
1 sortie egout
Et j ai deux cuves de récupération d eau de 3000 litres chacune pour lesquelles j ai besoin de passer un tuyau d aspiration et le fil du flotteur.
Et encore une sortie d eau pour irrigation du jardin.
Pour les protections des fers à béton, la météo n'y est pas propice. :D
#723608 par marco81
Ven 01 Mai 2015 à 08:23
beau travail, ça avance bien.
J'ai remarqué que tu as collé directement le souple sur les skimmer sans descendre avec du rigide.
Tu as fait de même pour les refoulements ?
ok
#723612 par pwone
Ven 01 Mai 2015 à 08:30
salut,
pas mal les travaux, je suis avec intérêt.
avant de reboucher passe des gaines au cas où ! du genre pour de l'éclairage de sol ou borne,etc.
J'en ai passé qq unes et c'est pas de trop, j'ai toujours un truc à faire passer pour continuer l'aménagement du jardin.
Bon courage en tout cas.
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 70 invités
