solution tampon 4.00 perd son pH
par Georges974
Mar 14 Avr 2015 à 14:56
J'étalonne ma sonde pH avec 2 solutions:
pH=4.00
pH=7.00
et de l'eau du robinet.
La sonde fonctionne bien mais lorsque je la plonge dans l'au du robinet je lis 8,50 !
Je sais que l'eau du robinet et de pH =7.00 environ
Donc une des solutions à un défaut.
question : est-ce que le pH d'une solution tampon en sachet de 20ml peut s'altérer avec le temps?
J'ai un bidon de 250ml de pH=4.00 mais qui est resté "ouvert" (petit film plastique sur le culot) a été enlevé et qui a plus de 1 ans.
Sinon je ne vois pas.je précise que j'habite la Réunion, UV, °C etc.
Merci de vos réponses.
Cdt
Georges
par Yvon
Mar 14 Avr 2015 à 16:29
les solutions tampons ont une date de péremption.
Je ne serais donc pas étonné que la tienne ne soit plus bonne.
Je crois qu'il est préférable de les conserver au réfrigérateur une fois ouverte pour qu'elle se conserve plus longtemps.
par Georges974
Mer 15 Avr 2015 à 15:17
j'ai donc trempé ma sonde dans une solution de pH4,00 et PH7,00
neuves.
J'ai nettoyé mon électrode avec du papier doux.
j'étalonne ma sonde .
à la fin je la trempe dans l'eau du robinet et.je lis toujours 8,32 !
Par mesure de sécurité je la replonge dans pH7,00 et je lis bien 7,05!
Est-ce possible que l'eau du robinet ai un pH de 8,3 ?
Mais je crois que je me trompe :
http://www.economie-d-eau.com/ioniseur-eau-alcaline/
le PH est entre 7,5 et 8,5 ! =eau du robinet !
Quelqu'un peut-il me confirmer ?
Merci.
par chri49
Jeu 16 Avr 2015 à 08:26
salut,
tu peux aller voir ton analyse, je ne sais pas d'où tu es à la réunion, mais les eaux on l'air d'avoir un Ph élevé.
http://www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable
edit: pb lien.
par BROUNS
Mar 21 Avr 2015 à 12:17
OUI en eau potable tu peux très bien avoir du 8.32.
Chez moi c'est aux environs de 8.1.
La fourchette de qualité pour l'eau potable est de 6 à 9 pH il me semble.
Va voir le site de chri49, sinon téléphone à ton distributeur d'eau ou à la mairie, ils te diront la valeur exacte chez toi.
bye
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, GoogleOther et 25 invités
