Allez ce soir topcoat du bac tampon !
Après je continue le local technique
FORUM EAUPLAISIR
Mr Ness a écrit:
- Ou puis je trouver une liste complétè des ferrailles à acheter?
La liste dépend de ton projet, et du revêtement final. Pour ma part je suis parti sur le "plus" plutôt que sur le "moins".
- quel est le coup de ton etancheité par rapport à un leaner et peux ton poser un leaner sur une piscine à débordement?
prix équivalent à un liner car j'ai eu à l'époque accès à de bons prix (je pense) pour la fibre et la résine, soit 1200€ en tout, materiau et matériel de pose.
A ma connaissance pas de liner pour un débordement, mais je suis pas un pro
- Comment calculer la dimension du bac récupérateur?
il y avait sur un autre fil de discussion une "règle de calcul", fonction de ton cubage bassin et de ta pompe je crois. Regarde le sujet de Poun peut etre. Pour ma part il fait un metre de large de plus que le bassin (pour éviter les pertes d'eau sur les cotés) Et un grand bac tampon permet de stocker un peu d'eau en cas de pluie
- comment calculer la puissance des pompes?
cubage de ton bassin divisé par 4, c'est la règle trouvée sur le forum que j'avais suivi. Pour ma part 55m3, pompe 21m3 et filtre 22m3
- Avec 4 cotés à débordement, dois je mettre des buses de refoulement ou juste des bondes au sol qui rejet errons l'eau du bas vers le haut?
il s'agit alors d'une piscine miroir, avec goulotte periphérique pour récuperer l'eau. Pas de bonde de fond, mais des buses pour les refoulement, et pas forcement au sol mais sur les parois
ça fait beaucoup de questions je pense, je vais voir aussi si je peux trouver 2/3 éléments de réponse ailleurs.
tu trouveras tout sur forum, pour ma part j'avais épluché tout les messages ! Sans le forum et ses forumeurs je me serais jamais lancé
Merci en tout cas de votre reportage photo et de vos explications
Re: [REMPLISSAGE FINI] 7x7x1,5 - Blocs à bancher - resine
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
