Installation PAC Gre 8.5kW
par Skippy
Mer 08 Avr 2015 à 15:00
J'ai fait l'investissement d'une PAC gre de 8.5kW.
Le raccordement hydraulique est un jeu d'enfant par contre le raccordement électrique est une vraie galère. Bref, avec un collègue, nous l'avons raccordé en shuntant le contact de sécurité (P1/P2) et en mettant le code F40 sur désactivé (0). Comme ça, la PAC démarre et fonctionne. Elle est alimentée avec la pompe de filtration évitant les risques de fonctionnement.
Le souci, car il en reste un est que le manomètre ne m'indique pas de pression dans la PAC, bien que celle-ci chauffe et que je peux régler la T°C de sortie grâce au ByPass sans pour autant faire monter ou descendre la pression.
Se pourrait-il que cela vienne d'un manque de gaz dans la pompe ? Pas assez de gaz=pas de pression ? mais ca chauffe car il reste du gaz .
Quelqu'un peut-il m'aider car j'avoue être un peu perdu .
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GoogleOther, GPTBot et 45 invités
