Turbine de pompe marche mais n aspire pas
C est dans le titre.
Est ce possible que la turbine fonctionne au niveau du Carter de ventilo (en mettant un tournevis pour verifier) mais pas au niveau du corps hydraulique?
En démontant ca tournait bien des deux côtés mais quand c est remonté on ne peut pas verifier.
Il n y a aucune fuite de prise d air avant ni apres la pompe.
Incroyable tout de même.
Jai pense au condosateur mais l arret de l aspiration s est arrete en cours de filtration, donc la pompe etait deja demarre et le condo avait donc deja fait son travail.
C est la première fois que je n arrive pas a trouver la solution rapidement!
Piscine béton/ blocs poly, 100m3, 12m/5m + escalier rectangle 2m.
Fosse 2.30m, Liner turquoise, 2 spots
Bonde de fond
Pompe filtration astral 2cv, filtre diam 800
Volets roulants éléctriques Hors sol
Pompe à chaleur astral above heat 21kw
Traitement javel
Bonde de fond
Traitement javel
