probleme pac
par bellier franck
Sam 20 Mai 2006 à 16:51
bonjour,voila j'ai un souci avec une pac psa optipac3.elle est installée sur une desjoyaux 10X5 rectangulaire avec la filtration 18 m3,et apparament le debit est trop faible car pour quelle fonctionne , je dois tout faire passer par la pac. quelqu'un a t il ce probleme et dois je passer a la pompe de 25m3. merci
par gbernardin
Sam 20 Mai 2006 à 17:44
votre pression au manomètre du filtre à sable n'est-elle pas un peu haute?
si oui
=>faites un lavage du filtre
c'est peut-être simplement ça (ça m'est arrivé la semaine dernière)
sinon, il faut utiliser les vannes au niveau des branchements de la PAC pour jouer sur le débit
par bellier franck
Dim 21 Mai 2006 à 07:16
bonjour non ,je n'ai pas de filtre a sable, c'est une desjoyaux mais je pense avoir un souci sur le controleur de debit d'eau car meme en faisant tout passer par la pac ,le manometre est en position trop faible et donc le compresseur se met en securite.ce qui est bizarre c'est que quand le compresseur tourne l'aiguille du manometre de debit oscille de 1 a 2cm.alors si quelqu'un a une idee je suis preneur .merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 59 invités
