Roulements pompe ultraflow 1.5cv mono
par aurelien02
Dim 22 Mar 2015 à 09:36
Bonjour à vous tous,
Je viens vers vous pour savoir si vous connaissez les références exactes des 2 roulements du moteur pentair/pentek de la pompe ultraflow 1.5cv en mono.
J'ai bien recherché sur internet et je ne trouve jamais les mêmes références (6202 = 35*15*11, 6204 = 40*20*14, 6203 = 40*17*12).
Le sujet a été abordé avec un moteur de 1cv mais pas avec un 1.5 cv et je ne sais pas si ce sont les mêmes roulements.
De plus je ne peux pas démonter la pompe pour vérifier et aller acheter les mêmes, nous ouvrons notre terrain de camping le 1er avril et la piscine est en train de chauffer .
Faut-il des roulements spécifiques ?
Merci d'avance de votre aide.
Bien cordialement
Aurélien
Re: Roulements pompe ultraflow 1.5cv mono
par killa inti
Dim 22 Mar 2015 à 11:00
aurelien02 a écrit:Bonjour à vous tous,
Bien cordialement
Aurélien
:) http://www.splfrejus.com/ Contacte les, ils ont tout ce qu'il faut car ils font les réparations également. :wink:
par aurelien02
Dim 22 Mar 2015 à 15:09
Merci pour ta réponse rapide, je verrais directement avec eux lundi dans ce cas la.
Bien cordialement.
Aurélien
par aurelien02
Jeu 26 Mar 2015 à 23:04
Bonjour, pour les suivants qui veulent les références des roulements mon moteur est un pentek de 2011, il s'agit de 2 roulement à haute vitesse skf 6204.
En revanche, les roulements étaient uses mais le problème de bruit n'est pas résolu avec les nouveaux roulements, j'ai fais tourné le moteur à vide, sans la turbine et donc sans la garniture, et aucun soucis à ce niveau la, c'est une horloge.
J'ai donc commandé une nouvelle garniture pour repartir sur de bonnes bases mais je ne sais pas si le bruit aiguë vient réellement de la garniture ou des nouveaux roulements, avez vous une idée ?
Ps:j'ai redemonté la pompe mais tout est bien aligné, pas de bruit à vide, donc soit c'est ma garniture soit c'est les roulements en charge, je ne comprend pas .
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 48 invités
