Brancher coffret hivernage DHG-2 sur coffret swimline
par Jbarege
Mer 17 Déc 2014 à 23:08
Je viens d'acheter un coffret d'hivernage DHG-2 mais impossible de trouver le schéma de branchement sur un coffret de filtration Procopi swimline CFP-315.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci,
par VINCENT BVS
Jeu 18 Déc 2014 à 11:54
Bonjour, il faudrait que tu branches respectivement tes connexions 5 et 6 du coffret hors-gel sur les bornes 3 et 4 de l'horloge de filtration.
Bonne continuation!
par Jbarege
Jeu 18 Déc 2014 à 13:07
Ok, merci Vincent, je vais essayer ce soir.
Une fois branché, pour que ça fonctionne, j'imagine qu'il faudra faire la chose suivante :
- mettre la filtration sur auto
- mettre l'horloge sur 1 (et non auto)
N'est-ce pas ?
Encore merci.
par VINCENT BVS
Jeu 18 Déc 2014 à 14:52
Re Jbarege!
Effectivement il faut laisser ta filtration sur auto, mais par contre laisse ton horloge sur auto. C'est le contact envoyé par ton coffret d'hivernage qui déclenchera ta filtration. En fait le 1 de l'horloge sert directement à mettre ta filtration en route tout comme la position manuel du coffret swimline.
Dis moi si ça marche!
par Jbarege
Ven 19 Déc 2014 à 10:50
Salut Vincent,
Ca fonctionne parfaitement comme tu me l'as indiqué.
Merci beaucoup et bonnes fêtes !
Julien
par VINCENT BVS
Ven 19 Déc 2014 à 16:56
Salut Julien,
ok c'est nickel, bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi;
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 75 invités
