question tuyau PVC
par ffffxxxx
Lun 17 Nov 2014 à 15:34
malgré mes recherches j'ai toujours un doute sur ce sujet :
quelle est l'interêt de mettre du PVC "pression" ?
est-ce uniquement pour pouvoir "absorber" des mouvements de terrain ?
dans ce cas du PVC diamètre 50 que l'on peut trouver dans les magasins de bricolage peut-il suffire s'il est scellé dans le béton au niveau du radier ?
PVC diamètre 50
par aquigenus
Ven 05 Déc 2014 à 17:03
le PVC gris des surfaces de bricolage est généralement un pvc dit d'évacuation et n'est pas fait pour la piscine.
En matière de pvc piscine il existe deux modèle utilisé couramment le 10 et le 16 bars. (c'est une question de choix en fonction de la résistance que l'on souhaite,le diamètre intérieur du 16b étant légèrement plus petit mais plus résistant à la déformation.)
Ils ont une utilisation spécifique par leur résistance à la pression et l'utilisation de produits acides et chlorés.
Compte tenu du prix et de la quantité cela ne vaut pas la peine de prendre le risque d'utiliser un produit non adapté.
cordialement
par l3chvck
Ven 05 Déc 2014 à 17:08
La tuyauterie c'est vraiment le dernier truc sur lequel il faut mégoter.
Remplacer une buse, une pompe, un filtre, une pièce de scellement, du carrelage, un liner, . ce n'est pas un problème.
Remplacer ou réparer la tuyauterie, c'est une réelle difficulté qui peut coûter une fortune
par lagon13
Ven 05 Déc 2014 à 18:40
construire une piscine soi même est une tache dure longue et assez compliquer alors pourquoi vouloir se crée des problèmes soi même en ne respectant pas :oops: les normes et les procédé de réalisations maintenant libre a toi :roll: de faire comme tu le sen mais après il ne faudra pas venir pleurer :cry: et pour le prix que CA coûte :roll: met du 16 bar et en voiture simone :lol:
par MrSaladin
Sam 06 Déc 2014 à 18:23
je pense qu'il posait simplement la question, ce n'est pas interdit de poser des questions ne serait-ce pour la culture personnelle
On est pas obliger de faire le mouton en suivant bêtement les normes faites par les vendeurs et fabricants eux-mêmes !
c'est dingue cette manie de toujours tomber sur ceux qui posent des questions sur le pourquoi des normes ! de suite c'est "faudra pas pleurer", "faut pas vouloir faire le radin". ça me dépasse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
