pression du filtre trop élevé
par michelbo
Mar 16 Mai 2006 à 21:48
je viens de relancer la filtration après l'hiver
et j"ai un débit trop important.
puisque le manomètre indique le maxi (+ de 2.5)
il doit y avoir un problème dans le fitre
pourtant le sable vient de l'an dernier
je ne pense pas qu'il faille le changer chaque année?
un conseil s'il vous plait
par hdel31
Mar 16 Mai 2006 à 23:29
+ de 2,5, c'est pas le débit, mais la pression, qui indique donc au contraire un manque de débit, à cause d'un filtre probablement colmaté. Le sable a-t-il été lavé?
par Pat 37
Mer 17 Mai 2006 à 05:47
Il se peut aussi qu'une vanne ne soit pas ouverte en entier, voir celles aprés le filtre. La pression du mano varie-telle ?
par minigir
Mer 17 Mai 2006 à 07:25
salut
et le manomètre, il a passé l'hiver où?
par Yvon
Mer 17 Mai 2006 à 12:12
minigir a écrit:salut
Je crois que minigir est sur la voie.
Les manos supportent tres mal l'hiver (le gel). il se peut que ça vienne de là. J'ai une amie, qui achète un mano tous les printemps : c'est pratiquement du consommable :wink:
pour les histoires de débit/pression: si on a de la pression on a pas de débit et inversement.
par michelbo
Mer 17 Mai 2006 à 19:13
merci à vous
j'ai acheté un nettoyant pour filtre
mais il est vrai que arrêté le mano est déjà à 1.5
il a passé l'hiver dehors
je vais le changer
merci encore
par michelbo
Sam 24 Juin 2006 à 08:53
merci à vous
c'était bien le mano qui était hs
merci encore
par Lapozze
Sam 24 Juin 2006 à 08:55
Moi aussi, je l'ai changé.
Les manos, c'est comme la mode, je viens d'acquerir la collection été 2006
Re: pression du filtre trop élevé
par ploufplouf
Sam 24 Juin 2006 à 21:55
michelbo a écrit:puisque le manomètre indique le maxi (+ de 2.5)
Bonsoir, en tant que jeune apprenti, je me demande ce que ça veut dire "2.5", sont-ce des psi ou bien des bars ?
Car selon l'unité de mesure considérée, le problème et ses éventuelles solutions peuvent être bien différentes.
Un peu plus de précision pourrait être salutaire à quelques débutants :wink:
par fleg
Dim 25 Juin 2006 à 10:46
bar pas psi
par Yvon
Dim 25 Juin 2006 à 10:59
Ce sont certainement des bars : le maxi étant certainement plus près des 2.5 bars que des 2.5 PSI (=0.17 Bars)
par ploufplouf
Dim 25 Juin 2006 à 15:46
Je présumais que c'était bien des bars, ce qui confirme mes difficultés d'aspiration, mon manomètre ayant depuis le début bien des difficultés à atteindre les 0,7 bars (±10psi, mais avec ce type de manomètre en plastoc fourni avec le kit sunbay, il ne faut pas s'attendre à de la précision horlogère).
Bon dimanche à tous, j'ai jusqu'à mai 2007 pour corriger tous les défauts de cette p. (piscine :evil: )
par bazon
Mer 05 Juil 2006 à 10:17
J'ai vu que tu plaignais de ne pas avoir de réponse a tes question ,donc je remonte tes questions et je vais essayer de répondre,déja a celle-la
0.7 bar c'est bien c'est la pression du filtre,moins tu en as moins ta pompe force :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 17 invités
