fuite joint Dome Triton 2
par lynyx77
Mar 28 Oct 2014 à 12:08
Hello,
J'ai une fuite concernant le joint du dome d'un filtre triton.
Avez vous une technique pour améliorer l'étanchéité?,je pense notamment à mettre une graisse sur le plan de joint ou autre?
D'avance merci de vos conseils.
Mar 28 Oct 2014 à 13:57
Normalement, sur tous les joints il faut un coup de graisse silicone.
par lynyx77
Mar 28 Oct 2014 à 15:28
Merci laroche, je vais m'en procurer et je vous tiens informé.
J'espere que cela ne va pas être trop dur a dévisser ce dome.
Re: fuite joint Dome Triton 2
par killa inti
Mar 28 Oct 2014 à 19:59
lynyx77 a écrit:Hello,
il faut le remplacer par le nouveau joint qui est souple et epouse mieux la forme. Il est gris ou jaune
par gerald.sg
Mer 29 Oct 2014 à 10:47
les miens sont noirs sur le 2,mais bizarre que ca fuit deja car ils sont pas vieux ces filtres tu es le premiers a avoir ce soucis du moins se que j ai pu voir jusqu a prsent
par l44450
Mer 29 Oct 2014 à 18:57
Bonsoir
Moi aussi j'ai eu une petite fuite, j'ai mis un peu de graisse et plus rien. Merci Killa je vais voir pour le changer.
par lynyx77
Jeu 30 Oct 2014 à 10:19
Merci pour vos conseils, j'ai mis de la graisse silicone et depuis aucune fuite.
Je vais voir aussi pour me procurer un nouveau joint.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 76 invités
