Zodiac cybernaut pour réparation
par lioelec
Ven 17 Oct 2014 à 09:58
J'ai récupéré un robot piscine cybernaut mais sans le boitier électronique de commande: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQicAtAk3YterhWCmCKVCNPLPom-aegfvFr1Xeox_t6YP_3QiEo
1) Auriez vous le schéma du connecteur Harting afin que je puisse en déduire les bornes du moteurs ?
2) Également sous quelle tension fonctionne ce robot ?
C'est dans un but premier de tester le moteur puis de faire une commande manuelle.
Merci pour vos réponses.
par lioelec
Mer 22 Oct 2014 à 17:58
Pouvez vous simplement m'informer sur la tension d'alimentation du moteur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
