rayon de 15cm pour les angles...
par storyboard
Lun 15 Mai 2006 à 12:03
Avez-vous un truc.? pour faire les angles au mortier avec un rayon de 15cm.Comment avez-vous fait : coffrage avec tuyau PVC de 300 bloqué dans l'angle ou jeter de mortier et calibrage avec un gabarit ?
par alf
Lun 15 Mai 2006 à 12:16
reponse 2
c mon dernier mot, jean pierre :mrgreen:
par bazon
Lun 15 Mai 2006 à 15:22
Désole vous retombez a 1500 € c'était la 1(non je plaisante)
Mais faut le faire en plusieurs fois ,sinon tu vas ramasser ton mortier parterre
Re: rayon de 15cm pour les angles...
par azur carrell decor
Mer 17 Mai 2006 à 00:08
storyboard a écrit: jeter de mortier et calibrage avec un gabarit
YES ET QUAND C'EST SEC TU PAUFINE AVEC UNE SPATULE ET DU CIMENT COLLE OU AUTRE ENDUIT A TA CONVENANCE. :mm:
par piscine laurent
Mer 17 Mai 2006 à 05:28
Voila si tu veut faire tes gorges utilise du Lankorep 730 très bon produit, tu peu le faire en une passe et les fibres en cas de fissuration empêche le décollement, j'utilise ce produit mais environ 30,00€ par sac de 25 Kg.
par colom
Jeu 18 Mai 2006 à 12:26
J'ai fait un gabarit en contreplaqué et ensuite au mortier à crépir traditionnel.
Bon courage
par Lapozze
Dim 21 Mai 2006 à 07:24
mortier fibré - mortier fibré - gabarit - coupe de main - nickel !
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 36 invités
