par anthonyb
Mar 23 Sep 2014 à 15:54
la serie J300 comme la serie J 400 est garantie 2 ans. comme la J200 !
Ils te disent seulement que c'est plus garantie et que tu pour le changer c'est 116 € . rien d'anormal !
par chris_77
Mar 23 Sep 2014 à 18:11
Bonsoir, oui tu as tout à fait raison du coup je flippe un peu de ne pas connaitre le montant exact de l'expedition, je vais fouiller encore un peu sur le net, je ne suis pas pressé j'ai un éclairage sur le dessus du spa et essayer de trouver une solution avec prix net, en tout cas merci à tous de vos précieuses infos !
Christophe.
Pour info:
10 ans structure OPTIONS DE GARANTIE10 ans – Structure de la coquille - Les spas Jacuzzi sont garantis contre les fuites d’eau dues à des défauts dans la structure de la coquille pour une période de dix ans à partir de la date d’achat. Collections J-LXMC, J-400MC, et J-300MC.
5 ans structure OPTIONS DE GARANTIE5 ans – Structure de la coquille - Les spas Jacuzzi sont garantis contre les fuites d’eau dues à des défauts dans la structure de la coquille pour une période de cinq ans à partir de la date d’achat. Collection J-200MC.
7 ans surface OPTIONS DE GARANTIE7 ans – Surface de la coquille - Les spas Jacuzzi sont garantis contre le décollement de la surface intérieure de la coquille du spa, ainsi que contre la formation de bulles et de fissures à la surface de celle-ci, pour une période de sept ans à partir de la date d’achat. Collections J-LXMC, J-400MC, et J-300MC.
2 ans surface OPTIONS DE GARANTIE2 ans – Surface de la coquille - Les spas Jacuzzi sont garantis contre le décollement de la surface intérieure de la coquille du spa, ainsi que contre la formation de bulles et de fissures à la surface de celle-ci, pour une période de deux ans à partir de la date d’achat. Collection J-200MC.
5 ans equipment OPTIONS DE GARANTIE5 ans – Équipement et commandes - Les composantes électriques des spas Jacuzzi – soit les pompes, l’élément chauffant et les commandes – sont garanties contre les pannes dues à des défauts dans la fabrication et les matériaux pour une période de cinq ans à partir de la date d’achat.
Collections J-LXMC, J-400MC, and J-300MC.
2 ans equipment OPTIONS DE GARANTIE2 ans – Équipement et commandes - Les composantes électriques des spas Jacuzzi – soit les pompes, l’élément chauffant et les commandes – sont garanties contre les pannes dues à des défauts dans la fabrication et les matériaux pour une période de deux ans à partir de la date d’achat.
Collection J-200MC.
5 ans plomberie OPTIONS DE GARANTIE5 ans – Plomberie - La plomberie des spas Jacuzzi est garantie contre les fuites dues à des défauts dans la fabrication et les matériaux pour une période de cinq ans à partir de la date d’achat. Collections J-LXMC, J-400MC, et J-300MC.
2 ans plomberie OPTIONS DE GARANTIE2 ans – Plomberie - La plomberie des spas Jacuzzi est garantie contre les fuites dues à des défauts dans la fabrication et les matériaux pour une période de deux ans à partir de la date d’achat. Collection J-200MC.
5 ans caisson OPTIONS DE GARANTIE5 ans - Caisson - Les caissons ProEndure de Jacuzzi sont garantis contre les défauts dans la fabrication et les matériaux pour une période de cinq ans à partir de la date d’achat. L’usure normale et les altérations du fini dues aux intempéries peuvent se produire avec le temps; il ne s’agit donc pas de défauts.
caisson OPTIONS DE GARANTIE1 an Caisson - Les caissons ProEndure de Jacuzzi sont garantis contre les défauts dans la fabrication et les matériaux pour une période de un an à partir de la date d’achat. L’usure normale et les altérations du fini dues aux intempéries peuvent se produire avec le temps; il ne s’agit donc pas de défauts.
Collection J-200MC.
