Quelle est la meilleure solution pour filtration?
par
l3chvck
Lun 15 Sep 2014 Ã 09:35
Je vais rénover de fond en comble ma piscine (la mosaïque se barre) et je vais en profiter pour revoir le système de filtration qui est à mon sens sous dimensionné (pompe de 16m3/h pour une piscine de 98m3)
Un pisciniste m'a proposé de remplacer le filtre à sable par un filtre à diatomée. Est ce une bonne idée?
Pour la désinfection j'ai eu des avis contraire. Tous proposent bien sûr le régulateur de pH, mais certains proposent un automate d'injection de chlore liquide, d'autre l'électrolyse du sel. Qui croire? je me dis qu'il vaudrait mieux mettre directement du chlore plutot que de passer par du sel qui de toute facon se transforme en chlore?
Que me conseillerez vous?
Sinon j'ai toute la tuyauterie en pvc 2pouces, mais bizarrement a la pompe, c'est actuellement réduit en 1p1/2 (car c'est une pompe 1p1/2). Si je passe sur une pompe en 2p (ce qui me semble obligatoire vu le volume d'eau à filtrer) est ce que je risque des surprises?
Enregistré
Mar 19 Mai 2009 Ã 08:00
Re: Quelle est la meilleure solution pour filtration?
par
bc327
Lun 15 Sep 2014 Ã 10:09
l3chvck a écrit: Bonjour Je vais rénover de fond en comble ma piscine (la mosaïque se barre) et je vais en profiter pour revoir le système de filtration qui est à mon sens sous dimensionné (pompe de 16m3/h pour une piscine de 98m3) Un pisciniste m'a proposé de remplacer le filtre à sable par un filtre à diatomée. Est ce une bonne idée?Si c'est pour une piscine extérieure, perso, je resterais au bon vieux filtre à sable A la limite, tu peux remplacer ton sable par du verre, puisque ce serait mieux, mais je laisse cette dernière phrase au conditionnel car rien de vraiment probant n'a encore été démontré à ce sujet, si ce n'est des articles publicitaires. Toutefois, comme les prix commencent maintenant à baisser, on trouve du verre pour un prix à peine plus élevé que le sable. Pour la désinfection j'ai eu des avis contraire. Tous proposent bien sûr le régulateur de pH, mais certains proposent un automate d'injection de chlore liquide, d'autre l'électrolyse du sel. Qui croire? je me dis qu'il vaudrait mieux mettre directement du chlore plutot que de passer par du sel qui de toute facon se transforme en chlore?Pour moi, les deux soluces se valent. En terme de consommation, l'électrolyse devrait revenir un peu moins cher à l'usage, quoiqu'il faut aussi intégrer le remplacement tous les 4 ou 5 ans de la cellule. De plus, l'eau est alors légèrement salée. A toi de faire ton choix . . . Que me conseillerez vous? Sinon j'ai toute la tuyauterie en pvc 2pouces, mais bizarrement a la pompe, c'est actuellement réduit en 1p1/2 (car c'est une pompe 1p1/2). Si je passe sur une pompe en 2p (ce qui me semble obligatoire vu le volume d'eau à filtrer) est ce que je risque des surprises?ça te fera une petite perte de charge, mais il n'y a rien de grave là -dedans Et puis, quand tu changeras de pompe, prends-en une avec des connexions 2 pouces.
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mar 25 Juil 2006 Ã 11:56
par
l3chvck
Lun 15 Sep 2014 Ã 10:34
La mosaïque commencant à sérieusement se faire la malle, est ce que je peux faire confiance à un pisciniste qui me propose de replaquer la nouvelle mosaïque par dessus l'ancienne? Est ce que ca va vraiment tenir à long terme?
Enregistré
par
kiteur
Lun 15 Sep 2014 Ã 11:44
Etrange comme procede. A mon avis il serait plus judicieux de:
- verifier tout le revetement et recoller ce qui a tendance a partir
- refaire l'integralite des joins si necessaire ( a mon avis oui vu ce qu'il vous arrive).
Je ne comprend pas pourquoi il veut recoller de la mosaique sur de la mosaique.
Jean-Michel
Enregistré
Mar 06 Mar 2007 Ã 10:44
par
lynyx77
Lun 15 Sep 2014 Ã 19:29
Slt,
Je te conseille aussi de rester sur du sable, j'ai un filtre Triton 2 est c'est juste parfait.
Enregistré
Dim 09 Sep 2012 Ã 17:09
par
laroche
Lun 15 Sep 2014 Ã 20:14
Le filtre à Diatomé, c'est ce qui filtre le plus finement, l'inconvénient c'est que cela demande plus d'entretien (un démontage/nettoyage annuel) et coûte plus cher en consommable (à chaque backwash il faut recharger en Diatomé).
Perso, je suis très content de mon filtre à Diatomé malgré ces quelques inconvénients.
Rang
Enregistré
Jeu 19 Juin 2008 Ã 18:08
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 57 invités
Des solutions - Quelle est la meilleure solution pour filtration?
