par Nicolas060884
Mar 05 Aoû 2014 à 15:48
Attention au prix de certain professionnel ça peut faire vite augmenter la facture
par lolo6413
Mer 10 Sep 2014 à 12:35
Bonjour à tous!
Nous avons mis un peu le sujet de côté pendant ces vacances. Connaissez vous un petit logiciel avec lequel je pourrais modéliser ma piscine? J'ai vu que certains ont utilisé Google Sketchup, est ce facile à utiliser?
par Pisa2011
Mer 10 Sep 2014 à 16:30
Moi je trouve que Sketchup est très intuitif et relativement facile à utiliser. Il y a bien sûr une période d'apprentissage pour les commandes de base et pour se déplacer aisément autour de la construction que l'on modélise. Mais on peut rapidement faire de belles choses, même en débutant.
Il y a des tutos disponibles sur le net, il ne faut pas s'en priver.
Par ailleurs ce logiciel a le gros avantage d'être gratuit tout en restant très puissant.
par lolo6413
Jeu 11 Sep 2014 à 09:09
Ok merci, je vais donc essayer avec Google Sketchup. J'ai jeté un œil à ton projet, c'est vraiment superbe, bravo!
par lolo6413
Ven 26 Sep 2014 à 14:24
Bonjour à tous!
Voici ce que j'ai fait sous Sketchup. Qu'en pensez vous?
EJ ne l'ai pas modélisé mais je ferai les bordures en pente. Sinon j'hésite entre un escalier et une pense. Qu'en dites vous?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 3Plan1.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/505093Plan1.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 2Plan2.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/927842Plan2.jpg
Ven 26 Sep 2014 à 20:58
Sympa la forme, mais en géomembrane, à mon avis l'escalier tu peux oublier.
Et suivant le type de sol, les 'murs' ne devront pas être trop raide, sinon ça ne tiendra pas.
par lolo6413
Ven 26 Sep 2014 à 22:31
Pourquoi je peux oublier l'escalier?
J'ai bien précisé que j'avais prévu des pentes. J'ai dessiné le contour du fond de la piscine en fonction des pentes justement.
Sam 27 Sep 2014 à 13:52
Parce que le sol va bouger avec le temps vu qu'il n'y a aucune structure pour contenir la terre.
Donc à mon avis toutes les pentes trop raides (> 45~60° ?) sont à bannir au risque de les voir s'effondrer. C'est valable pour les bords du bassin mais encore plus pour un escalier. A force de l'utiliser, les marches vont se tasser ou se déformer voire s'effondrer en entrainant la géomembrane (au mieux ce sera moche, au pire cela déchirera la membrane).
Pour moi : Géomembrane = Pentes douces (sous peine de déconvenues dans le temps).
par lolo6413
Mar 30 Sep 2014 à 08:19
Merci pour tes retours.
En fait l'accès à la piscine se fera soit en pente douce sans escalier soit avec un escalier mais maçonné, c'est ça que j'avais oublié de précisé. Pour le reste il y aura bien des pentes sur tout le contour du bassin.
Mais plus j'y réfléchie plus je me dis qu'un accès en pente douce sera plus simple à réaliser et peut être même plus joli. Par contre il faut du coup que je remonte un peu la profondeur du bassin de ce côté là pour éviter une pente trop forte.
par lolo6413
Ven 10 Oct 2014 à 18:08
Voici la nouvelle mouture! J'ai fait la plage avec une légère pente. puis des marches. Et enfin le bassin avec les pentes des côtés à 65°.
Qu'en pensez vous?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 0Plan4.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/877380Plan4.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 3Plan5.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/919423Plan5.jpg
par nathchrist
Lun 24 Nov 2014 à 15:04
J'adore ce projet , je vais le suivre .
Vous avez définis votre forme ?
par nathchrist
Lun 24 Nov 2014 à 15:05
J'aurais bien vu la piscine dans l'autre sens
par lolo6413
Mar 25 Nov 2014 à 15:30
Pour l'instant on partirait plutôt sur cette forme oui. J'ai mis dans ce sens pour pouvoir y accéder depuis la terrasse.
par l3chvck
Mar 25 Nov 2014 à 15:58
Pour être en train de faire faire une rénovation de piscine en ce moment, je ne saurais que conseiller de faire une forme parfaitement rectangulaire.
J'ai 2 coins qui sont arrondis, et ca pose une quantité incroyable de problèmes et de contraintes :
- impossible de mettre un volet
- possible de poser une terrasse bois avec les margelles qui vont bien, mais les arrondis en bois pour les retombées sont très peu esthétiques et assez fragiles
- En cas de pose de margelles, soit faire appel à un marbrier pour obtenir une coupe parfaite (et je vous dis pas le tarif de fou), soit faire des arrondis avec des sections de margelles. 1 coin ou 2 ca passe encore, toute la piscine en sections de margelles, c'est vraiment pas terrible.
- Problème aussi pour poser un abri sur rail (comme coverseal) car nécessite de poser des rails tout le long de la piscine sur un support en dur.
Il faut noter aussi que la mode actuelle est à l'épuré, au droit
par lolo6413
Mar 25 Nov 2014 à 18:20
ça tombe bien je ne compte pas mettre de volet ni de terrasse en bois. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 48 invités
