Réglage pompe à chaleur
par phil551
Mar 02 Sep 2014 à 16:59
J'ai une pompe à chaleur Astralpool.
Ma question est : comment régler température sortante de l'eau ?
En usine c'est + 1°, mais je voudrais mettre + 5 voirs + 10°
Est ce que c'est possible ?
N'abime pas la pompe ?
Re: Réglage pompe à chaleur
par Titsiana
Mar 02 Sep 2014 à 19:45
phil551 a écrit:Bonjour,
Quel est la référence exact de ton modèle ?
par syl29000
Jeu 04 Sep 2014 à 13:33
Il suffit d'appuyer sur "set" jusqu'à ce que la temperature clignote.
Puis selectionner la temperature demandée avec les fleches haut et bas.
Puis rappuyer sur "set" pour valider.
Jeu 04 Sep 2014 à 13:46
J'avoue que je ne comprends pas trop la question. Le delta de T° entre l'entrée et al sortie ne se règle pas. Il est déterminé par la puissance de la PAC et le débit d'eau. Ce n'est donc pas nécessairement 1°.
Ce qui est réglable, c'est le thermostat pour atteindre la T° de consigne. Dès que cette T° est attente, la PAC s'éteint.
par syl29000
Jeu 04 Sep 2014 à 13:55
Il veut certainement sortir l'eau de la pac à une temperature demandée.
Mais c'est impossible. On peut juste programmer une temperature mais ça met un moment avant de l'atteindre.
Jeu 04 Sep 2014 à 14:10
Ben oui, celaé dépend de la puissance de la PAC et du volume d'eau à chauffer . . .
par phil551
Ven 05 Sep 2014 à 09:17
C'était en fait ma question :
peut on régler la T° de sortie ?
visiblement non
Ma PAC est une Astral pool
par syl29000
Ven 05 Sep 2014 à 09:21
en effet, pas possible.
Ven 05 Sep 2014 à 14:50
Ce serait trop beau : tu achètes une petite PAC et tu obtiendrais la puissance d'une grosse :lol:
Ven 05 Sep 2014 à 17:46
Pour faire une analogie, cela fonctionne comme un frigo : tu fixes une température de consigne et ça 'tourne' jusqu’à ce que la consigne soit atteinte. :wink:
par Titsiana
Sam 06 Sep 2014 à 17:11
bc327 a écrit:Ce serait trop beau : tu achètes une petite PAC et tu obtiendrais la puissance d'une grosse :lol:
Et la tienne, elle a la puissance d'une grosse ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sam 06 Sep 2014 à 17:20
La mienne, elle est grosse et puissante :lol: :lol: :lol:
par Titsiana
Sam 06 Sep 2014 à 21:31
bc327 a écrit:La mienne, elle est grosse et puissante :lol: :lol: :lol:
Qui a dit "prouve le" :lol: :lol: :lol:
par Titsiana
Dim 07 Sep 2014 à 02:22
laroche a écrit:Salut,
C'est moi ou il fait chaud ici ? :lol:
Et ça va monter encore plus demain :D
Toulouse / Agen (non, non, c'est pas un match de rugby) on a souvent la même t° tu ne trouves pas ?
Prévu 32° dans l'après midi, l'eau va être tiède :)
D'ailleurs cette nuit ça a du mal à descendre, dehors j'ai encore 21° dans le jardin à 3h20
Dim 07 Sep 2014 à 20:47
Je confirme, 33° cet après midi à Toulouse et 34° dans le Gers :shock:
Y a plus d'saisons ma brave dame :!:
Bon on va pas se plaindre, hein :twisted: :wink:
Merci à tous pour vos réponses
par phil551
Lun 08 Sep 2014 à 10:28
Je crois que j'ai compris.
Du coup, comme dans l'exemple du frigo, je ne peux régler que la température maxi à atteindre.
Merci encore.
Phil
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 68 invités
