tout est dans le texte: peux-t-on mettre du chlore choc dans un spa ?
du style chlo**fix de bay*ol en granulés
ou bien en petit galet ?
la doc constructeur (calspas) indique que c'est déconseillé. pourtant on voit dans le forum que certains le font. est-ce tous les spas ne sont pas à la même enseigne ?
CalSpas Escape en extérieur.
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Mar 12 Aoû 2014 à 08:25
celà dépend quel traitement tu as pour ton spa.Chlore? brome?oxygéne actif?
Enregistré
Lun 12 Nov 2007 Ã 18:30
oxyg actif à chaque utilisation
activateur d'oxy 1 fois par semaine
Rang
Enregistré
je ne peux te répondre je ne connais pas ce traitement,je traite au brome.
les pros te répondrons éfficacement sans aucun doute.
Enregistré
ok j'attends!
Rang
Enregistré
Jack83130, il est possible de mettre du chlore choc dans un spa si les doses ne sont pas exagérés.
Par contre pensez à bien le diluer dans un seau d'eau avant de le mettre dans le spa.
Sion la "poudre" va tomber dans le fond du spa et endommager ton acrylique.
Il faut également laisser la couverture ouverte pendant minimum 20 minutes après avoir mis le choc.
Pour éviter que les vapeurs n'endommage les composants du spa.
Modifié en dernier par QuentinAngel le Mer 03 Sep 2014 à 09:59, modifié 2 fois.
Enregistré
Ven 09 Aoû 2013 à 08:57
Merci QuantinAngel pour ta réponse.
il n'y aurait pas de restriction quelque soit le fabricant et les constituants du spa (pompe, joint, .) Ã faire du chlore choc de temps en temps en cas de besoin ?
d'autres avis ?
merci d'avance.
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
