Oui s’est tous a fait possible si tu es un peut bricoleurs.
N’hésite pas a nous appelez si tu souhaiter quelque petite astuce concernant les matériaux a utilisé ainsi que pour l’étanchéité.
Il n’y a que pour le générateur ou la je te conseille d’avoir un produit qui tiens la route avec une purge auto.
Marc.
Modérateur: Equipe de moderation des sections spa.
La puissance du générateur dépend du volume de la pièce, si elle est ventiler ou non et également des matériaux utilisé.
Compte en moyenne entre 2000 et 2500 € pour un générateur :
http://www.lyonspa.fr/crbst_19.html
Regarde les HSX pout te donner une idée, il faut que je vire les autres ! Ancienne génération, pas de possibilité d’avoir une vidange intègre et une fois rajouter les commande et autre on arrive quasiment au même prix.
Pour les matériaux a utilisé passe nous un coup de fils on t’expliquera tous ca sans problème.
marc69 a écrit:Oui s’est tous a fait possible si tu es un peut bricoleurs.
Marc.
pourquoi un générateur pour un sauna ?
oupss en effet je s'est pas pourquoi j'avais compris Hammam
En ce qui conserne un SAUNA par contre les chose sont un peut plus compliquer a realiser.surtout que tu a maintenant des vrais sauna pour 3000 €.
Autrement il te faut trouver un bois resistant qui accepte les monter en T° qui ne ce deforme pas.
En genrales sauna en bois massif pin du nord ou en epicea nordique.
Compte environ dans les 500/600 un poelle 6KW pour une cabine de 5-9 M3
Entre 350 et 600 € pour la commande
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
