fusibles des spots d eclairage qui grillent
par syl29000
Jeu 28 Aoû 2014 à 12:39
Les deux fusibles 30amperes grillent certaines fois.
Ces fusibles sont juste avant le transformateurs des spots.
J'ai bien isolé les remontées d'humidité qui peuvent provoquer ce probleme mais ca continue sur les cosses qui lient le cables 6 carré et les fusibles.
Mes fusibles ne grillent pas mais ca brule le plastique autour. (des dominos quelques fois, voir meme la gaine du cable.
Je crois que je vais entourer les cables autour des fusibles.
Qu'en pensez vous svp?
par lynyx77
Jeu 28 Aoû 2014 à 13:18
slt,
C'est estrange, quelles longeur tu as entre le local piscine et les spots?
Les spots sont en 300W?
Nbre de spots?
Peux être que les fusibles sont mal calibrées.
Ps: si tu peux mettre une photo cela aiderai
par syl29000
Jeu 28 Aoû 2014 à 15:05
Oui les spots sont en 300W. Il y en a deux.
Le coffret electrique n'est pas au meme endroit que le local technique de la pompe et du filtre mais il est à 7metres des spots.
D'où des cables de 6carrés comme on m'a dit.
Les fusibles de 30A etaient livrés dans le coffret électriques.
Avec un transfo bien prevu pour deux spots.
Comme les fusibles ont grillé une fois, j'ai remplacé par la meme puissance, 30Amperes.
Je veux surtout conserver le principe des fusibles pour ne pas endommager le transformateur des spots.
par spice
Jeu 28 Aoû 2014 à 16:04
A priori, un échauffement vient surtout de connexions mal serrées. Vérifie si les portes fusibles et les dominos sont bien serrés.
par syl29000
Jeu 28 Aoû 2014 à 16:33
spice a écrit:Bonjour,
Possible.
Je n'ai plus de porte fusible, il avait fondu. Je n'ai jamais pu en trouver un autre.
par lynyx77
Jeu 28 Aoû 2014 à 16:40
Tu peux nous mettre une photo?
par syl29000
Jeu 28 Aoû 2014 à 16:57
quand il ne pleuvra plus dehors pas de pb.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
