eau d'un bleu bizzard et trouble
par Doudoux.30
Lun 18 Aoû 2014 à 22:37
mon papa n’étant plus de ce monde
j'ai batailler pendant plusieurs semaines pour reprendre le traitement de la petite piscine hors sol de 20 m3
c'est surtout pour que les enfants puissent se baigner
( pas pour le moment )
l'eau est env a 26°C
je suis dans le Gard donc pas la peine de vous signaler qu'il fait chaud
mais nous avons quand même eut 1 orage par semaines
du coup avec les événement la piscine a virer dans un premier temps au vert
après être passer chez un revendeur pour conseil
il a réussit a me revendre de l’oxygène actif
dosage 2l pour un traitement choc
cela a pas fonctionner du premier coup
donc après 1 semaine j'ai refait une tentative choc a 2l + pompes en activité 24h/24h
l'au est passer au bleu bizarre mais toujours trouble
que faire
le traitement était au paravent galet 200g 4 fonction + ph
puis j'ai essayer un peu de tout
acide chlorhydrique 1/2l
sulfate de cuivre 2 cuillère a café
par kiteur
Mar 19 Aoû 2014 à 13:31
Comme on ne connait pas l'historique de l'eau, le plus simple est de vider et remplir avec une eau neuve. Puis mesure du Ph, si besoin descendre le Ph et ensuite chlore choc.
Eviter les galets multifonctions.
JM
par l3chvck
Mar 19 Aoû 2014 à 13:42
J'ai laissé tomber l'oxygène actif, ca marche très bien en début de saison, mais lorsque l'eau est un peu chaude, c'est totalement inefficace et ca coute 2 bras.
Si l'eau est bleue mais trouble, contre lavage du filtre, puis chaussette de floculant dans le préfiltre, filtration 24h/24 et au bout de 2 jours à mon avis ca devrait être nickel.
Avant cela, bien sûr il faut remettre le pH le plus près possible de 7.
Puis une fois que l'eau est propre, galet de chlore (PAS multifonction) régulièrement et ajustement pH. Et normalement y'a rien d'autre à faire si ce n'est des contre lavages du filtre quand celui ci commence à se colmater, et aussi aspirateur ou robot au moins 1 fois par semaine.
En pratique, pour bien entretenir une piscine:
Galets de chlore, pH moins, test pH et Cl, Aspi ou Robot.
Tout le reste sert à faire vivre les industriels et les revendeurs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search et 33 invités
