Branchement contact sec régulateur de PH pHileo
par klmprocessor
Dim 27 Juil 2014 à 16:30
Bonjour, je dois connecter mon régulateur de PH sur un contact sec du relai de la pompe mais je ne sais pas où ? :?
J'ai deux fils à brancher (bleu et marron) pouvez vous m'aider ?
Voici mon tableau
Mon régulateur Philéo
J'ai connecté le fil noir en permanent sur un disjoncteur mais il faut que je connecte le gris sur un contact sec pour qu'il fonctionne que quand la pompe est en marche.
par fraggy
Lun 28 Juil 2014 à 18:27
Je vois sur la photo que tu as 2 contacteurs ( C1 et C2 ) c est le quelle pour ta pompe de piscine ?
par fraggy
Lun 28 Juil 2014 à 20:45
Sur C1 je vois mal : les bornes 21 et 22 sont libre ? Sous 21 il y a marqué quoi ? NC ou NO ?
par lodu24
Lun 28 Juil 2014 à 21:00
Pardon pour cette intrusion dans cette discussion mais le sujet m' intéresse et j'aimerai en profiter pour enrichir mes connaissances plus que basiques en électricité: a quoi ça sert ces contacteurs sur la pompe et sur l' éclairage?
par klmprocessor
Lun 28 Juil 2014 à 21:26
fraggy a écrit:Sur C1 je vois mal : les bornes 21 et 22 sont libre ? Sous 21 il y a marqué quoi ? NC ou NO ?
21 est shunté avec 5 et 22 est libre
y a marqué NC sous 21
j'ai des photos prise du dessus et du dessous si tu veux.
Si je me branche en 4 et 22, est ce des contacts secs ?
Les contacteurs servent à contrôler la pompe et l’éclairage par le programmateur.
par fraggy
Lun 28 Juil 2014 à 22:35
Non pas 4 et 22
3et 4 sont des contactes sec Normalement Ouvert ( NO )
21 et 22 sont des contactes sec Normalement fermé ( NC ) C pour close :wink:
Voila pour la petit histoire :wink:
Ta borne 6 est t elle libre ?
par klmprocessor
Mar 29 Juil 2014 à 05:36
Borne 6 occupé par la phase de la pompe.
Vu d'en haut:
Vu d'en bas:
Les conditions inscrites sur la notice du régulateur de PH :
" La pompe doseuse du PHILEO ne peut fonctionner que lorsque la pompe de filtration de la piscine est en marche. De ce fait, le coffret
du PHILEO possède une prise femelle en façade et un raccord male avec 5 mètres de câble.
Les deux fils de ce raccord mâle doivent obligatoirement être branchés sur un contact sec libre de tout potentiel de la pompe de filtration
Dans le cas d’un coffret de filtration d’une marque différente, ce contact sec doit être pris directement sur le contacteur de filtration ou sur un relais ou un additif branché en parallèle.
ATTENTION : en aucun cas, le raccord permettant l’asservissement à la filtration ne doit être shunté ! "
Pas simple tout ça !
par fraggy
Mar 29 Juil 2014 à 09:27
Ok
J ai vu :wink: , Donc c est simple
1 - En borne 3 tu as 1 fil qui arrive et un qui fait un pont entre cette borne et la 1
tu sors le pont et tu passe le fil qui arrive sur la borne 1
2- Après c est simple ( tes files marron et bleu du régulateur )
tu branche 1 en borne 3 et l autre en borne 4
Voila :wink:
par fraggy
Mar 29 Juil 2014 à 23:16
:wink:
tiens nous au jus :wink:
par fraggy
Mer 30 Juil 2014 à 11:50
tu as le schéma de raccordement ?je pence savoir d ou viens le pb :wink:
Mais je veux etre sur pour pas de dire de betise :wink:
par fraggy
Mer 30 Juil 2014 à 22:43
Bé sauf erreur il doit y avoir une prise pour l alim
Un cable pour la sonde
et tes 2 fils pour le contacte sec
Je me trompe ?
par klmprocessor
Jeu 31 Juil 2014 à 06:15
Non c'est bien ça.
Alim en direct sur disjoncteur
les 2 cables en contact sec sur contacteur
et le cable pour la sonde
Je pense que c'est un truc qui fonctionne pas dans l'appareil car les branchement on l'air bon.
par fraggy
Jeu 31 Juil 2014 à 09:14
Oui en effet ça devai marcher tu as sûrement un pb matériel je vois que ca ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
