mon eau vire encore vert cristalline
par francqhsp
Lun 28 Juil 2014 à 15:45
bonjour à tous, pour la 2eme fois, cela recommence.
Voici les paramètres de mon eau mesurée avec lamotte colrq 7
eau à 35 degré
Brome 3,7
PH 7,5
Alcalinité 40
Dureté Calcique 130
Je parie que l'on va me dire de remonter mon alcalinité proche de 100 mais je ne cesse de faire un combat entre le Ph et ALY: pour avoir un ph de 7,5, je dois laisser mon aly descendre. Sinon, pour un ALY de +- 90,100, j'ai toujours un ph proche de 8
Que dois-je faire?je commence à être un peu perdu…
Merci d'avance pour vos réponse
par francqhsp
Lun 28 Juil 2014 à 16:21
là, je viens de mettre 1 litre d'hypochlorite de sodium 15% et cela me semble encore pire, la couleur verte s'accentue …( pour 1100 litres d'eau)
par jahislove
Mar 29 Juil 2014 à 12:38
essaye ce produit , je le trouve vraiment miraculeux :
http://www.tubs.fr/eau-eclatante-en-p-42.html
super efficace contre les eaux verdatres ou trouble,
par manuwii
Mar 25 Nov 2014 à 10:03
Je pousse un coup de bouche ici car voilà une personne qui pose une question, jashilove offre une solution et derrière aucun retour d'expérience !
C'est dommage car ça n'aide pas la communauté. Ce serait bien de prendre un instant pour dire que les choses se sont arrangées.ou pas.
Bonne journée à tous et merci à tous ceux qui nous permettent grâce à leur partage de profiter de nos spas.
Manu
par spagator
Mar 25 Nov 2014 à 11:09
c'est souvent comme ça sur les forums ,hélas.
par MaBoutiqueSpas
Jeu 27 Nov 2014 à 00:02
Laisse ton alca tranquille si tu as un PH équilibré et surtout stable.
(quand on a une alcalinité faible le ph est souvent faible et le PH peut faire yoyo.)
une solution : stabilisateur de PH
http://www.hthpiscine.com/HTH/fr/partic ... de-ph.html
Rattraper l'eau verte :
Nettoyer le filtre,
eau éclatante (bon résultat) mais attention le spa risque de mousser !
il faut bien essuyer les bord du spa pour cette mousse collante.
Autre solution :
c'est la première fois ? sans savoir pourquoi? l'eau a quelque temps?
Pose ton cerveau, vide ton spa, nettoie le bien et on part sur de bonne base.
NB : un SpaClean pour bien nettoyer les tuyaux avant de vidanger peut faire du bien .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
