Pompe à chaleur pour SPA à 6 metres de hauteur ?
par Martinus2012
Mar 22 Juil 2014 à 23:33
Bonjour à tous
Pour chauffer un bassin bouillonnant en béton de 5m3 chauffé à 37°C toute l'année, je souhaite installer une pompe à chaleur qui prendra le relais pendant les beaux jours de mon échangeur thermique 20 KW relié à ma chaudière en hiver.
Vu la configuration de ma maison la pompe peut
1) soit se situer juste à coté du bassin mais à 6 mètres de hauteur, dans un grenier de 200m2 absolument pas isolé (tuiles directes) et plein de courant d'air … avec l'avantage d'être invisible et inaudible)
2) soit à 20m de distance et 2 m de hauteur
Pensez vous que la pompe de filtration de 4m3/h aura la puissance nécessaire pour amorcer la pompe à chaleur lorsque les tuyaux seront vides ?
Car une fois rempli je pense que la dépression de l'eau qui descend compensera la force nécessaire à la faire monter … :-)
par fraggy
Mer 23 Juil 2014 à 21:03
tu va avoir une petre de pression de 0.6 bars , le plus simple et d ajouter une autre pompe de circulation cote pac :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 75 invités
