Déplacement d'un SPA
par Novicetpapy
Lun 14 Juil 2014 à 08:57
Je dois déménager un SPA Wayfarer de 2,13 x 2,13 m - hauteur 91 cm -
d'une pièce dont une partie du gros oeuvre et les finitions on été faites après l'installation du SPA !
La porte qui est une porte coulissante galandage a une largeur de passage de 81 cm. La hauteur de passage de 2 m 13 ne pose pas de problème.
La solution la plus économique est de réduire la hauteur du SPA. La base fait environ 11 cm, en dégrafant (genre d'agrafes de charpente industrielle) les montants et en débranchant toutes les tuyauteries entre cuve et motopompe la hauteur sera d'environ 80 cm.
Mais je viens de voir sur un schéma Wayfarer, en vue de dessus, un carré au centre de la cuve sur lequel est indiqué "dalle porteuse soutient l'intégralité du SPA."
Ma question : en quoi consiste cette dalle porteuse ? Matière, hauteur, solidaire ou non de la cuve .
Merci pour une réponse éventuelle.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 28 invités
