fuite sur buse refoulement à l’extérieur piscine hors sol mé
j' ai une piscine hors sol métal que je viens d'installer et pas de chance j'ai des fuites. Commençons par la première elle se situe au niveau du raccord fileté entre la bague de bille et le raccord de tuyau. J'ai vissé une première fois jusqu'au blocage du vissage sans téflon -> fuite 1 goutte seconde. j'ai donc mis du téflon pareil par contre j'arrive avec le téflon à visser jusqu'à la fin du pas de vis. Que dois je faire et le diagnostique est il bon à savoir çà goutte au niveau du raccord entre ces 2 pièces. La fuite en ayant mis du téflon est apparu seulement qu'en j'ai rempli la piscine au niveau du skimmer
