PH trop bas
par tinez
Mar 08 Juil 2014 à 09:47
je viens de remplir ma piscine hors sol de 30 m3 avec l'eau du robinet
je viens de mesurer avec l'appareil Aquachek
CC=0.0
PH=6.7
ALK=155
quel serait le dosage pour remonter le PH entre 7 et 7.4 avant de faire un chlore choc
Merci d'avance
:wink:
par ALEXANDRE
Mar 08 Juil 2014 à 10:35
bonjour.
Avec une eau neuve le PH évolue rapidement, c'est après une semaine qu'il se stabilisera, donc laisser le PH se stabiliser, ton TAC est dans les normes, tu peux faire un traitement choc.
par tinez
Mar 08 Juil 2014 à 10:39
ALEXANDRE a écrit:bonjour.
Merci beaucoup ALEXANDRE
Cordialement :wink:
par tinez
Mar 08 Juil 2014 à 11:35
cette aprèm je vais acheter le chlore choc en pastilles de 20gr
je compte mettre 20 pastilles
je vais faire tourner la pompe de longue
dans combien de temps je peux me baigner ?
comme ici il fait mistral c'est bien ci je met une bâche vendu au camoin (plus pour faire chauffer l'eau) ou ça sert a rien ?
:wink: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 72 invités
