Quel taux de stabilisant Max avec une sonde redox
par lynyx77
Mar 08 Juil 2014 à 01:43
Je cherche à savoir quel taux maxi de stabilisant les sondes redox acceptent ?
J'ai entendu 15ppm cela me parait bien bas.
par riri7707
Mar 08 Juil 2014 à 04:49
Etrange question pour moi, que tu as posé :idea:
Je me suis jamais posé la question, mais curieux des réponses des spécialistes :roll:
Les seules fois où je m'inquiète pour le stab, c'est en début de saison, lors de la remise en service, et quand je vois le PH faire du yoyo dans la journée avec injection trop fréquente de chlore. Dans ces cas là, je peux perso en conclure, que j'ai pas assez de stab. Donc j'ai un seau de 5kg depuis des années et je ne l'utilise que très occasionnellement en petites doses et en début de saison, c'est tout.
Mais je n'ai pas la science infuse.
Pour moi, ma sonde redox mesure la conductibilité de l'eau de la piscine, avec une valeur étalon de 650mv. Au dessous, ben ma régul injecte du chlore pour revenir au dessus de cette valeur. Et dans le temps : ben ça se ballade toujours entre 720mv et 650 mv. Et ça varie dans le temps en fonction du temps (soleil, pluie, etc.). Et cela depuis 10 ans.
Pour le stab, je ne me pose pas trop la question à partir du moment ou ma régul me semble fonctionner correctement. Ce matin= PH 7.4 et Redox 656mv, malgré les pluies abondantes de ce weekend, d'hier et de cette nuit :wink:
Mais encore une fois, je n'y prête plus attention, du moment que mon PH oscille entre 7.00 et 7.4 et mon redox autour de 650mv. Mon seul soucis étant de vérifier les afficheurs, la pression des manos pour le backbash, de voir visuellement l'état de l'eau et d'étalonner de temps à autre mes sondes (1 fois tous les 3 mois environ) et de vérifier le niveau des cuves à produits. Donc en fait, je m'en occupe pratiquement pas :idea:
petit hors sujet :Mon secret pour éviter toute une panoplie de produits chimiques et avoir des problèmes d'algues ou autres, ben réside sur la filtration (pompe et filtre surdimensionné et fonctionnement 24h/24h); je pense que je pourrais arrêter la filtration la nuit, mais bon, ben ça me revient moins cher qu'en produits additifs anti xxx. Et l'eau, ben elle vient de mon puits avec une eau hyper calcaire et sûrement plein de produits pesticides, car il n'y a que des champs cultivables tout autour.
Ah oui, j'ai eu une petite mésaventure des dernières semaines: j'ai 2 cuves tampon de 2m3 couplées au puits, pour le niveau automatique et l'arrosage. Ben l'eau puait un max en sortie des tuyaux. J'ai donc pris deux vielles chaussettes, mis 1/4 de galet de chlore lent dedans suspendus dans chaque bidon et voilà 8)
par olive681
Mer 09 Juil 2014 à 10:33
Une sonde Redox, ça mesure le potentiel d'oxydo-réduction de l'eau, et non pas sa conductivité (et non conductibilité).
Le stabilisant a pour inconvénient d'occulter une partie du chlore libre, il a donc bien une influence sur la mesure Redox. La question est donc pour moi tout à fait pertinente.
Je ne suis pas spécialiste piscine mais simplement technicien dans le domaine du traitement d'eau, donc je ne vais pas m'avancer à donner un chiffre, mais à priori la valeur de 15ppm max me paraît pas déconnante.
Plus tu as de stabilisant, plus il faudra produire de chlore pour avoir le même potentiel d'oxydo-réduction.
Chez moi je n'en ai pas du tout et ça marche très bien.
par MaîtNage
Mer 09 Juil 2014 à 15:25
:D :D :D
c'est sans entretien sauf à vérifier les afficheurs, les pressions, l'étalonnage, le niveau des cuves. :D :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
