rehausser une bonde de fond?
par lodu24
Mar 24 Juin 2014 à 18:57
La question doit sûrement paraitre saugrenue a bon nombre d' entre vous et dailleurs moi même la pose sans grande conviction mais est ce possible de rehausser une bonde de fond?
je m'explique: suite a mon désagrément avec ma dalle béton (voir topic "ragréage dalle") les gens de chez lafarge vont peut être me proposer de recouler une chappe bien belle, bien d'aplomb mais il faut qu' elle fasse 5cm mini. Hors ma bonde est déjà à -1cm voir -1.5 :oops: (oui, elle un peu bougée quand je l'ai scellée mais c'était pas grave :wink: ) hors là on atteindrait -6 voir moins 6.5. Et du coup ca fait beaucoup! Pas envie d' avoir une cuvette au milieu du bassin. Quelqu'un a déjà vu ou fait ça?
par SEL06
Mar 24 Juin 2014 à 20:45
C'est une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour le ponçage après avoir eu le même désagrément. A l'époque, pour garder un fond plat, je n'avais trouvé d'autre solution que de faire usiner une entretoise pour rattraper l'épaisseur de la chape. Et il faut accepter aussi de perdre 5cm de hauteur d'eau par rapport au projet initial.
par lodu24
Mar 24 Juin 2014 à 21:00
C quoi le principe de l' entretoise?
pour la hauteur finale pas de soucis, ils recouleraient sur toute la surface de la dalle, ca garde la hauteur de mur prévue. Ca remonte juste un peu la cote finie par rapport au terrassement des plages. Pas grave.
par SEL06
Mar 24 Juin 2014 à 21:15
tu fais usiner une pièce cylindrique avec une collerette inférieure et supérieure.
La collerette inférieur te permet de visser l'entretoise sur ta bonde de fond, la collerette supérieur reprend la forme et les interfaces de la partie supérieur de ta bonde de fond.
La hauteur de l'entretoise correspond à l'épaisseur de ta chape.
Matière de l'entretoise: delrin ou POM
par lodu24
Mar 24 Juin 2014 à 21:28
Interressant :wink: par contre je ne connais pas ces matériaux. Est ce que de l' inox pourrait convenir? En 316L par exemple. Je suppose qu'il faut deux joints supplémentaires aussi?
par lodu24
Mar 24 Juin 2014 à 21:32
Non j'ai dit une c. . . . . . . , pas besoin de joints sup puisque partie inférieure noyée dans le béton :D
par SEL06
Mar 24 Juin 2014 à 21:53
Perso je mettrais un joint entre la bonde et l'entretoise.
Du 316 L le ferait aussi mais va faire exploser le coût d'usinage.
Un autre avantage du delrin est que sa dilatation sera proche de celle de ta bonde puisque c'est aussi une matière plastique.
En résumé, surélever une bonde entrine des risques de fuites supplémentaires et des coûts de fab non négligeables.
par lodu24
Mar 24 Juin 2014 à 22:07
J'ai vu ce qu' est le delrin c'est chaud pour faire usiner une entretoise. J'ai vu une boite qui pourrait le faire, "artois plastiques". Ca dois "douiller" de se faire faire une pièce sur mesure. Mais bon, si lafarge paie, pourquoi pas :lol:
Sinon je parle de l' inox parce que j'ai au taf un atelier avec des soudeurs compétents et la matière première a très bon prix.
merci pour la piste en tous cas :wink:
par lodu24
Jeu 26 Juin 2014 à 09:02
Juste pour info, ça peut servir
J'ai demandé un devis à une entreprise spécialisée pour fabriquer une rehausse en POM de 190 cm de diamètre, hauteur 6 cm avec les perçages (12) et le transport cela coûte 190E TTC.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
