adaptateur pompe à sable vers la piscine
par david07
Dim 22 Juin 2014 à 17:08
bonjour à tous,
je viens d'acheter une pompe à sable et je viens de voir que les diamètre de sortie des raccords de la pompe à sable ne correspondent pas au diamètre de sortie de ma piscine (une Intex de 3.66m par 1m)
je pense que la pompe doit être en diamètre 32mm et ceux de ma piscine en diamètre 30mm, ma question est. puis je trouver des adaptateur pour brancher mes tuyaux de piscine qui sont en 30mm vers les branchements de ma pompe à sable qui eux sont en 32mm ?
Ou existe il des tuyaux avec des embouts en 30 d'un côté et en 32 de l'autre ?
Ou existe il un système D ?
Merci d'avance pour vôtre aide ou vos conseils !
:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 62 invités
