dissoudre colle PVC
par Queenjo
Mar 17 Juin 2014 à 17:20
Je possède une pompe dont les embouts ressemblent à des usines à gaz
(pour correspondre au diamètre des tuyaux souples)
et ça fuit tout le temps.
Comment dissoudre les épaisseurs de colle PVC pour tout remettre tout
à neuf avec des tuyaux rigides ?
Merci de la réponse. :)
par lynyx77
Mar 17 Juin 2014 à 18:42
Peux tu faire une photo?
Sinon il faut un décaper Thermique et chauffer en tournant autour du raccord sans le noircir .
Autrement il faut repartir de zero.
par Queenjo
Mar 17 Juin 2014 à 19:09
Merci de la rapidité,
J'avais lu sur un forum de bricolage l'astuce du décapeur thermique.
que nous n'avons pas,
Coup de chance sur les 2 embouts même combat :
sur les 3 manchons le plus gros est vissé, nous avons réussi avec une grosses clé à le dévisser, quant aux 2 plus petits collés,
comme tu dis, on repart de zéro en faisant très attention aux collages ! :)
par lynyx77
Mar 17 Juin 2014 à 19:35
Ppur le collage, il faut bien rayé la partie à coller avec du papier de verre et les 2 bouts, utiliser du décapant et ensuite appliquer la colle PVC rigide (la bleu) uniquement pour PVC rigide.
par Queenjo
Mar 17 Juin 2014 à 22:25
Merci :)
par PLOUF31
Mer 18 Juin 2014 à 08:25
[quote="lynyx77"]Ppur le collage, il faut bien rayé la partie à coller avec du papier de verre et les 2 bouts, utiliser du décapant et ensuite appliquer la colle PVC rigide (la bleu) uniquement pour PVC rigide.[/quote]
En général, la "bleue" (chez certains fabricants, elle n'est pas bleue)permet de coller le PVC souple et le rigide, alors que la colle en tube ne colle que le rigide. De toutes façons, c'est écrit dessus ; s'il est seulement marqué "pour PVC", cela ne fonctionne que pour le rigide, sinon il est inscrit "pour pvc rigide et souple"
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 60 invités
