Sable au fond de la piscine
par Coxinelle
Mer 10 Mai 2006 à 13:55
Bonjour à tout le monde.
J'ai fait une recherche et j'ai trouvé quelques posts se rapprochant de mon problème mais je ne suis pas certaine d'avoir tout compris .
d'autant plus que je ne sers que d'intermédiaire, je ne comprends rien du tout dans le système de la piscine, c'est mon mari qui m'envoie crier ce SOS.
Alors voila, il a voulu voir si il restait assez de sable dans le filtre, il en restait assez, mais aprés pour remettre (excusez moi je ne connais pas les termes techniques . :cry: ) une pièce à l'intérieur il n'a pas pu, donc il a sorti tout le sable avec un seau, a remis cette pièce et a rerempli de sable.
Depuis lorsqu'il met la pompe on se retrouve tout le temps avec du sable au fond de la piscine.
Sauriez vous d'où cela peut venir ? est ce une mauvaise manip de sa part ?
Toutes vos réponses seront les bienvenues et excusez moi du peu de précision de mon post .
Bonne journée.
par theo
Mer 10 Mai 2006 à 14:05
peut etre une histoire de joint qui manque?
par bazon
Mer 10 Mai 2006 à 14:09
Bienvenue sur le forum Coxinelle,je laisse le soin a d'autres de te répondre,sinon je reviendrai :lol: :lol:
par minigir
Mer 10 Mai 2006 à 14:17
b*z** a écrit:Bienvenue sur le forum Coxinelle,je laisse le soin a d'autres de te répondre,sinon je reviendrai :lol: :lol:
:?: :lol: :?:
salut, coccinelle. Ton mari il a soit: cassé une crépine en faisant sa manoeuvre, sinon il a mis du sable dans le tube central et ce sable s'évacue par la pression de la pompe.
tu peux essayer de faire un long rinçage canalisation en envoyant l'eau à l'égoût.
par Coxinelle
Mer 10 Mai 2006 à 14:38
Merci beaucoup pour vos réponses :D .
Question surement idiote mais .
C'est quoi une crépine ? :?:
par moulesfrites
Mer 10 Mai 2006 à 15:04
Hello Coxinelle 8)
Question : Après avoir vidé le sable et après avoir remis le collecteur intérieur et les crépines (je suppose que ce sont ces pièces-là qu'il n'arrivait pas à remettre - voir photo ci-dessous), est-ce qu'il a couvert ces pièces (avec un petit sac plastique, par ex.) avant de remettre le sable pour éviter qu'il ne s'introduise dedans :?:
Si pas, ben tout comme minigir, je te conseille de faire un bon rinçage ou alors de recommencer l'opération en prenant soin de bien nettoyer le corps du filtre une fois vidé et de bien couvrir les pièces décrites ci-dessus.
De toute façon, tu peux le rassurer, il n'y aura jamais dans le fond de ta piscine plus de sable qu'il n'y en a dans ton filtre :wink:
Tiens-nous au courant :shock:
par bazon
Mer 10 Mai 2006 à 15:20
La tu as un probléme si tu mets un sac sur la crépine :no: :no:
Modifié en dernier par bazon le Mer 10 Mai 2006 à 15:42, modifié 1 fois.
par Coxinelle
Mer 10 Mai 2006 à 15:26
MERCI beaucoup pour vos réponses et la photo qui va être trés utile.
Je ferais lire tout ca par mon mari dés son retour.
Par contre sac ou pas sac alors ?
par Petit-Lewis
Mer 10 Mai 2006 à 15:28
:no: He bien, comme b*z**, je dirais pas sac.
L'eau va rentrer dans le filtre sans pouvoir en sortir par les crepines.
Ca va faire BOUM !
par minigir
Jeu 11 Mai 2006 à 07:59
perso, j'ai un filtre avec vanne top. Le sac de moules frites ( :!: ) je le mets sur le tube vertical où s'emboite la vanne, sinon il se remplit au remplissage ( :oops: ) et après c'est la cata y a du sable dans la piscine!
Mais bien sûr je l'enlève avant de remettre la vanne :roll:
par bazon
Jeu 11 Mai 2006 à 10:39
Pour jac mat.que je sache le sable ne passe pas dans la vanne 6 voies :!: :!: :?: ou alors elles ont bien changées :oops: :oops:
par bazon
Jeu 11 Mai 2006 à 10:41
Mini je ne vois pas du tout ton systéme,elle est ou ta vanne ,sur le filtre pour que tu l'emboites sur le tube vertical :?: :?:
par minigir
Jeu 11 Mai 2006 à 10:50
bazounet, ma vanne est TOP! :lol:
elle est sur le filtre quoi! Et elle vient s'emboiter sur un tube vertical venant du fond du filtre (terminé en bas par les crépines en étoile). Et je ne sais pas si c'est le même genre que celui de jac-mat, mais il y a un joint torique sur le corps de vanne évitant les remontées de sable passant entre le tube et le corps de vanne. Un autre joint torique assure l'étanchéité entre vanne et filtre!
par bazon
Jeu 11 Mai 2006 à 10:54
minigette ,moi la mienne est sur le coté ,donc absolument pas en contact avec le sable. Comme quoi méme les filtres a sables ne sont pas conçu pareil :lol:
par Coxinelle
Jeu 11 Mai 2006 à 12:24
Bonjour.
Je tenais à vous remercier 1000 fois pour toutes vos réponses !
Je les ai fait lire à mon mari et il va aller voir selon vos conseils ce qui peut provoquer ce problème.
MERCI BEAUCOUP ! :fine:
Bonne journée.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 1 invité
