démarrage pompe pour vider piscine
par SEL06
Sam 24 Mai 2014 à 14:11
Salut à tous,
Une copie du message que j'ai laissé sur mon fil mais qui s'adresse plutôt aux spécialistes de la filtration.
le temps de reprendre les travaux de la piscine arrive et pour commencer il me faut la vider de l'eau + vase qui c'est accumulée depuis l'automne. Pour cela je souhaitais utiliser la pompe de filtration, mettre la vanne en position vidange et ça devait le faire tout seul, . sauf que ça c'est la théorie car ça ne fonctionne pas. Après 10 min de fonctionnement de la pompe tjs rien qui arrive par la bonde de fond !
Je précise que c'est un démarrage car je n'ai jamais fait tourner la filtration, j'ai mis de l'eau dans le pompe, fermé les vannes des 2 skymers, les raccords sont bien serré, mais rien n'arrive.
Me suis je planté dans la façon de faire ? Help !
D'avance merci.
par poun
Mar 27 Mai 2014 à 15:41
Bonjour, pour amorcer ta pompe, il faut réussir à remplir une des canalisations d'aspiration. (Bonde de fond, skimmer ou prise balai).
Hors la plupart du temps, les vannes sont fermées et lorsque tu mets de l'eau dans le préfiltre, cette eau ne peut pas remplir les canalisations d'aspiration. . . Quelqu'un sur ce forum (je ne sais plus qui) avait donné une technique qui me semble intéressante pour amorcer facilement la pompe. (je n'ai pas eu besoin de l'essayer ma pompe étant en charge)
La prise balai côté piscine étant fermée par un bouchon, tu ouvres la vanne de cette aspiration les autres vannes restent fermées. Tu remplis le préfiltre avec un seau ou un tuyau d'arrosage. Logiquement la canalisation de la prise balai va se remplir aussi. Ensuite tu fermes la vanne P.B. et le préfiltre. Tu enlèves le bouchon de la P.B. et tu mets la pompe en route en ouvrant la vanne de la prise balai. La pompe doit s'amorcer. Ensuite il faut ouvrir progressivement et un peu à la fois les vannes skimmers et BdF pour aspirer doucement et un peu à la fois l'air de leur canalisation et ceci en faisant attention de ne pas désamorcer ! Une fois que la pompe est amorcée tu peux fermer la vanne de la P.Balai. :wink:
par plouf 6
Mar 27 Mai 2014 à 20:24
une pompe vide cave en gs a 30 euro et le tour est joué ça t évitera de flingué ta pompe
par SEL06
Jeu 29 Mai 2014 à 11:51
J'ai effectivement vidé avec une pompe vide cave. Je démarrerais la pompe après avoir posé la mosaique, lorsque la piscine sera bien remplie.
Merci pour vos réponses.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 62 invités
